AndreyStar
AndreyStar
25.03.2009 в 10:11:56
michael( S.-Pb) написал : Это просто цемент с песком или полимер цементная смесь? Если смесь не усилена адгезивными добавками, к монолиту может не прилипнуть как следует.
Описание с сайта производителя, аналог ветонит 5000 и плитонит Р1
Описание продукта
Сухая смесь серого цвета, состоящая из цемента, фракционированных минеральных наполнителей и модифицирующих полимерных добавок. При смешивании с водой образует легко перерабатываемую, подвижную растворную смесь. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование Значение Расход смеси, кг/м2/мм слоя 1,9
Толщина наносимых слоев, мм 8-50
Пригодность смеси к использованию, мин >20
Предел прочности при сжатии, МПа: (28 суток, влажность 60%, 200C) >20
Предел прочности при изгибе, МПа: (28 суток, влажность 60%, 200C) >7
Прочность сцепления с бетонной поверхностью, МПа: (28 суток, влажность 60%, 200C) >1,5
Их же цементная штукатурка имеет прочность сцепления с бетонной поверхностью 0,9 МПа
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
25.03.2009 в 21:47:56
Лучше докупите гипсовой штукатурки:)
27.03.2009 в 12:45:19
Имеется стена(4 стены) на кухне. Кирпичный дом(хрущевка) стены оштукатурены строителями при постройке дома(ЦП). штукатурка на стене держится хорошо, но она как бы рыхлая(если царапать топором осыпается верхний слой как песок) При простукивании пустот не выявлено. Какой грунтовкой все это можно грунтануть что бы не сыпалось? Можно ли развести воду/ПВА в соотношении 60/40 и этим промочить как следует стены? И еще вопрос. Стены более менее ровные(по площади 3-6 мм перепады) кроме угла(уходит на 1,5 см). Можно ли таким слоем(4-6мм в основном) штукатурить ЦП-штукатуркой и потом затирать ровненько(под обои). Не засохнет ли такой тонкий слой вместо того что бы схватиться? Гипсовые штукатурки не предлагать т.к. сильно дороже получается. Кризис..... Заранее спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2009 в 21:30:34
kos_alex написал : Стены более менее ровные(по площади 3-6 мм перепады)
Все, что Вам нужно, это грунтовка Церезит СТ17 в два прохода и два-три слоя финишной шпаклевки
Грэй
Грэй
28.03.2009 в 07:06:57
kos_alex написал : Можно ли развести воду/ПВА в соотношении 60/40 и этим промочить как следует стены?
можно, если вас устроит:
  • ПВА, даже очень жидко разведённый, не проникнет в штукатурку глубже 1 мм.
Палецкий написал : Можно ли таким слоем(4-6мм в основном) штукатурить ЦП-штукатуркой и потом затирать ровненько(под обои).
Штукатурить можно, при 2-х условиях: -размер зёрен песка должны быть меннее 1 мм -смесь должна быть модифицирована добавкой от пересыхания. Самая простая и широко применяемая добавка - это клей КМЦ. Да-да, самый дешёвый обойный клей. Пропорций не знаю, сходите в яндекс, найдёте - скажете :). ..затирать ровненько будет сложновато, лучше потом прошпаклевать. Учитывая
kos_alex написал : Кризис.....
можете приготовить сами какую- нибудь шпаклёвку на основе мела. Отвлечётесь от сует...
Грэй
Грэй
28.03.2009 в 11:14:50
2kos_alex
Вот нашёл: смесь песка с цементом затворяется не водой, а раствором КМЦ в воде , на 10л воды добавляют 300 г клея (3% раствор). Раствор готовится заранее, чтобы клей набух и растворился. ... для сравнения: на поклейку лёгких обоев используется 5% раствор КМЦ.
stroika
stroika
Кишинёв
28.03.2009 в 11:38:33
kos_alex написал : ). Можно ли таким слоем(4-6мм в основном) штукатурить ЦП-штукатуркой и потом затирать ровненько(под обои).
не стоит. Лучше купить на крайняк дешевенькую гипсовую смесь . ЦП штукатуркой вы под обой стены не сделаите - все равно их надо будет шпаклевать . Да и тонковатый слой в 4-6 мм. для цем. штук..
kos_alex написал : Гипсовые штукатурки не предлагать т.к. сильно дороже получается. Кризис.....
ИМХО. - тады ваще нинада римонт делать раз кризис на дворе - зачем делать чем попало и потом переделывать
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
29.03.2009 в 08:49:05
Если чем подешевле делать- можно смесь извести и гипса использовать. Фасады исторические таким штукатурили. Правда с добавлением песка- часть гипса, пять извести и до двенадцати частей песка. Если без песка- вполне можно заглаживать шпателем. Другое дело насколько личных умений хватит.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
31.03.2009 в 14:10:29
будьте внимательны при покупке правила... а то я уже залетел. http://vlremont.ru/?q=node/43
Сейчас все правила проверяю уровнем(ровная выфрезерованная поверхность)....
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
31.03.2009 в 15:33:41
Кстати...Вот мой вариант установки маяков. http://vlremont.ru/?q=node/44
stroika
stroika
Кишинёв
31.03.2009 в 15:35:00
Евгений Вл написал : будьте внимательны при покупке правила... а то я уже залетел.
+100. Я купил правИло ''SLOWIK''-2.5М. в магазине и заметил что оно значительно легче чем те правила которые я покупал в предыдущий раз. Залил 70М2 стяжки и выравнивал этим новым правилом. Когда приложил к нему другое для проверки - ОФФИГЕЛ - новое правило стало круглым. Щас и не знаю как не наткнутся на каку.
