балю
балю
22.03.2009 в 21:13:47
А если усушка дерева потянет гипсокартон и тот потрескается?
балю
балю
22.03.2009 в 21:15:07
лучше вагонки ничего не придумаешь!
Samar
Samar
Самара
22.03.2009 в 21:48:23
winhex написал : Что еще можно использовать?
Для оштукатуривания деревянных стен можно использовать стеклотканевую сетку, продается в рулонах, ширина метр, длина 15м, клеточка 5мм. При желании можно найти и покрупнее. Теоретически можно было бы её степлером закрепить. Но это излишне. Но лучше предварительно отбмазать стены перлфиксом, притопить в него сетку, потом штукатурить ротбандом. P.S. Если дерево старше 20 лет, то трескаться ничего не будет.
Грэй
Грэй
22.03.2009 в 21:50:25
балю написал : А если усушка дерева потянет гипсокартон и тот потрескается?
С той же вероятностью потрескается из-за усушки и на дранке, и на сетке...так что... ничто не застраховано.
stroika
stroika
Кишинёв
22.03.2009 в 21:55:58
Вообще штукатурить дерево жэсть - лотерея - отвалица неотвалица
winhex
winhex
Минск
23.03.2009 в 22:38:47
stroika написал : гипсокартон
Уже есть. Буду срывать и выбрасывать... Гипсокартон хорош в офффисе но по деревянным стенам надо что-нить натуральное...
Грэй написал : или вот( не нарушая хотелок аффтара) : -куски гипсокартона со свалки - гвоздями к стене, без пропусков(щели допускаются сантиметров... до...5-ти) а потом штукатурите ... готовой гипсовой штукатуркой - лучший вариант.
До такого я бы никогда не додумался, оригинально :D Но это жестоко...
Samar написал : Для оштукатуривания деревянных стен можно использовать стеклотканевую сетку, продается в рулонах, ширина метр, длина 15м, клеточка 5мм. При желании можно найти и покрупнее.
Это бы бы идеальный вариант наверное, но есть опасения, что она будет сползать со временем, т.к. стены кривоватые и местами слой будет довольно толстый.
Samar написал : Но лучше предварительно отбмазать стены перлфиксом, притопить в него сетку, потом штукатурить ротбандом.
Что такое прлфикс? Ротбанд это конечно хорошо, но оч. дорого выйдет :( Пока видится такая схема (поправьте если ошибаюсь):
  1. Обрабатываем дерево антисептиком;
  2. Пристреливаем степлером стекло-сетку (вопрос - не провиснет ли?);
  3. Ставим маяки (ИМХО - намертво саморезами на бобышки);
  4. Штукатурим...
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
23.03.2009 в 22:49:49
stroika написал : Вообще штукатурить дерево жэсть - лотерея - отвалица неотвалица
Не, при соблюдении технологии все нормально.
winhex написал : Кто может подсказать по технологии штукатурки деревянных стен? Имеется деревянный дом (сруб), стены кривые, хотелось бы выровнять их штукатуркой... Какие более-менее современные технологии есть? Дранку прошу не предлагать, т.к. ее нарезать очень трудоемко...
Стены- из бревен? По хорошему, сначала их обшить чем- нибудь, досками например-драночными щитами, уже их штукатурить. Каким материалом собираетесь штукатурить- гипсовые штукатурки, цементные, цементно известковые? Гипсовые к дереву хорошо липнут, можно было бы штукатрить ими с использованием армирующей сетки, вместо металлической можно попробовать использовать панцирную стеклотканевую- ячейки у нее достаточно большие, сделать обрызг через нее можно. Либо гипроком обшить, вагонкой.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
23.03.2009 в 22:59:50
winhex написал :
  4. Штукатурим...
Не степлером, а на гвозди. Думаю лучше на них- дерево "дышит"- у каленых саморезов могут головы поотлетать. Скобки степлера слабоваты для такого, разве что профессиональный- каким деревянные детали сбивают, с питанием на 220 вольт. Сетку крепить часто, на обивку из досок, доски если широкие- надкалывать, чтобы не повело при отштукатуривании. Очень желательно загрунтовать- и коробить не будет и прилипать лучше. Дальше маяки, обрызг. Обрызг можно с добавление грунтовки, либо цементных клеев, штукатурных смесей. Примерно так. Сетку использовать фасадную либо панцирную, то есть такую, которая предназначена для использования в щелочной среде- обычная сильно теряет в прочности.
AndreyStar
AndreyStar
24.03.2009 в 10:57:52
Заканчиваю штукатурку квартиры, остался небольшой фрагмент на кухне, как раз в том месте где будет фартук из кафеля и мойка.
И, видимо звезды сложились так, что туда не хватает примерно полмешка ротбанда, зато осталось полмешка стяжки форвард цемопол (от 8 мм слой).
По описанию расход больше, но и прочность и сцепление у нее больше чем у цементной штукатурки, тонкий слой там и не нужен, выравнивание угла и стены делается Можно ли эту смесь на бетонную стену наносить?
Какие подводные камни могут быть?
24.03.2009 в 11:03:29
Не знаю, был ответ такой вопрос, как у меня или нет. Если был то извините.
У меня перегородка между туалетом и ванной. Точнее, две перегородки, между ними скрыт стояк. Они из профиля 2,5 см и гипсокартона на саморезах по металлу. Плитка, кстати, на них держится хорошо.
Появилась мысль убрать одну из них, а вторую с изнанки оштукатурить и потом на неё положить плитку. Толщина перегородки будет, кстати, 5,5 см.
Отсюда вытекает вопрос: что сделать, чтобы на такую основу надежно легла штукатурка?
(Поэтому я, собственно пишу здесь, а не в "Сантехнике".)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.03.2009 в 21:41:24
AndreyStar написал : Можно ли эту смесь на бетонную стену наносить? Какие подводные камни могут быть?
Это просто цемент с песком или полимер цементная смесь? Если смесь не усилена адгезивными добавками, к монолиту может не прилипнуть как следует. Ну и мешать с гипсовыми штукатурками не следует- в смысле по гипсовой ей нельзя.
папаДимы написал : Отсюда вытекает вопрос: что сделать, чтобы на такую основу надежно легла штукатурка?
Не очень понятно- зачем штукатурить гипсокартон? Чтобы легла- загрунтовать. В зависимости от слоя- гипсовая или цементная. Гипсовой можно слой больше.
