barcelonetta написал : Накидывал около 7 см.
По маякам тянули? Что накидывали? Одним слоем? Может лучше ГКЛ приклеить/прикрутить?
28.01.2012 в 02:24:15
28.01.2012 в 02:24:21
barcelonetta написал : По-моему и так все наглядно.
А как Ваша станция называется и сколько стоит (если не секрет) ?
28.01.2012 в 02:26:55
Палецкий написал : Возможно Вы пользуетесь газовой плитой
Неа, 15 этаж! Нет, именно при высыхании самой шпакли......жуть.
При шпаклевании можно открывать окна, или как с обоями всё должно быть закрыто?
28.01.2012 в 02:27:13
ionchik написал : Скажите, стоит ли страдать с потолком, если перепад по стене длиной 3,15м целых 35мм, или лучше(проще/быстрее) сделать подвесной? Просто смущает такой слой на потолке!
Если у Вас запас по высоте потолков, то конечно же легче и технологичней зашить потолок гипсокартоном. За одно и минвату туда положить для лучшей звукоизоляции от соседских шагов и шалостей
28.01.2012 в 02:28:21
ionchik написал : При шпаклевании можно открывать окна, или как с обоями всё должно быть закрыто?
Можно открыть окно, но при этом надо закрыть дверь, или наоборот. Сквозняк допускать нельзя
28.01.2012 в 02:29:45
Палецкий написал : Если у Вас запас по высоте потолков
В том то и дело, от чистого пола до потолка 262см...........неохота подвесным ещё 10см скушать!:(
28.01.2012 в 02:32:53
ionchik написал : от чистого пола до потолка 262см...........неохота подвесным ещё 10см скушать
Тогда надо искать компромисс между кривизной и слоем. Я б на 3 см уклона на 3х метрах забил. Визуально это будет не заметно
28.01.2012 в 02:35:35
ionchik написал : А для сушки тоже можно отрывать окно на ночь...........или только когда работаешь?
Можно круглые сутки держать открытым, но Вы не должны забывать про температуру в помещении ..чем она выше - тем быстрее стены будут отдавать влагу. При нынешних морозах я бы делал просто периодическое проветривание форточкой на 10-15 минут
28.01.2012 в 02:42:57
28.01.2012 в 02:50:18
ionchik написал : Верите, я и 1см на 3 метра вижу, и меня это ох как бесит! Там ещё двери внизу, очень усугубляют ситуацию........параллели нет!
Тогда надо штукатурить. Приклеивайте 10 мм маяк на сплошные лепухи в горизонт по краю потолка с небольшим отступом. От него три нитки в ноль в противоположный край потолка. По ниткам по центру потолка приклеите еще один маяк ..и можно штукатурить
