almeca написал : Ну, к примеру, в как-то не приемлю форму допуска типа "ладно, и так сойдет..."
понимаю
28.01.2012 в 01:27:44
понимаю
28.01.2012 в 01:36:53
DMURZV написал : Я бы ещё мозги добавил.
Я сникерсы не ем, он у меня от природы работает............поцелуй меня в пачку!:D;)
DMURZV, так сойдёт, или сточить чтобы на свету просвечивалось?!:)
28.01.2012 в 01:43:36
almeca написал : А заглаживать я пробовал, мне не понравились - не получается добиться точной плоскости.
Видимо что-то не так делаете. Если хорошо подрезать плоскость получается идеальной, порой купюру сложно просунуть. Но для этого нужно постараться.
28.01.2012 в 01:50:53
витаон написал : тоько я шпатлюю шпатлей и не заглаживаю так тщательно как вы.
Шпаклевка какая,- гипсовая?
28.01.2012 в 01:51:35
Скажите, стоит ли страдать с потолком, если перепад по стене длиной 3,15м целых 35мм, или лучше(проще/быстрее) сделать подвесной? Просто смущает такой слой на потолке! Кто работал турецким сатеном, был ли у вас неприятный запах при высыхании(аж горечь во рту)?Можно ли отрывать окна(сейчас -14)?
28.01.2012 в 01:59:48
ROBUS написал : Да, я видел это видео. Жалко, что вырезана самая интересная середина, не знаю почему, те вы начинаете разраванивать, и через минуту уже подрезаете второй сегмент. Хотелось бы посмотреть нюансы полного цикла))
По-моему и так все наглядно. Ну не буду же я снимать полностью штукатурку всей стены. Стена 9 метров длиной. По сегментам набросал, подровнял. Закончил всю стену накидывать, пришло время подрезать. Ну и так по порядку.
28.01.2012 в 02:00:42
ionchik написал : если перепад по стене длиной 3,15м целых 35мм, или лучше(проще/быстрее) сделать подвесной? Просто смущает такой слой на потолке!
Я накидывал и больше
28.01.2012 в 02:19:44
barcelonetta написал : Я накидывал и больше
Сколько времени прошло? Пы.Сы. - 35мм, это если в ноль с одной стороны выводить, а так ещё больше.........стрёмно как-то!
28.01.2012 в 02:21:38
ionchik написал : Сколько времени прошло?
Много, два года. Накидывал около 7 см.
28.01.2012 в 02:23:26
ionchik написал : Кто работал турецким сатеном, был ли у вас неприятный запах при высыхании(аж горечь во рту)?
Не замечал такого. Возможно Вы пользуетесь газовой плитой во время ремонта, то при ее горении в воздухе могут быть самые не приятные запахи от сгорания испарений самых разных материалов
