витаон написал : какой лучше
10.02.2012 в 01:39:58
сенсей спасибо:applause: попробуем. потом отпишусь
10.02.2012 в 01:48:19
витаон написал : клел намастилом на потолок а к раме силикон. стыки этим же намастилом.там движуха при ветре ой ё ёй окно 6 метров. почитал он для полиуретана у меня пенопластовые как потом ровнять стык. мне надо чтобы я расшыл буквой у и туда запихнуть ч тобы намертво склеило
Попробуй в разрез,который Палецкий посоветовал,вмазать смесь Adefix P5 и мелко натёртого пластика.Ну или кусок оставшегося багета натереть на мелкой сетке,если получится.Короче использовать наполнитель.По идее не должно треснуть.А потом зашкуришь аккуратно.
10.02.2012 в 01:53:26
Палецкий написал : Фикс-олл можно красить, а значит и шпаклю ложить можно.
по эластичному шву не треснет шпакля?
10.02.2012 в 01:59:04
baly написал : по эластичному шву не треснет шпакля?
Надо трещиноустойчивую брать (вязкую) ..Фугенфюллер, короче. Хотя, понятное дело, гарантий никто не даст, так как мы юзаем материалы для внутренних работ, а на балконе температура будет колебаться от -30 до +50 :(
10.02.2012 в 01:59:43
Судя по заявленным характеристикам-классная вещь.Сам им не пользовался.
10.02.2012 в 02:03:01
DMURZV написал : Судя по заявленным характеристикам-классная вещь.
В застывшем виде типа как силикон, но чуть жестче. Да и в мокром виде напоминает силикон, только чуток более вязкий
10.02.2012 в 02:08:30
дело не в морозе там все стыки уже прошли испытания морозом и стоят отлично. трещит два стыка там где багеты приклееные к окну. окно длинное дышет при ветре
