C2h5-OH написал : но ен доводите стену до стеклянног блеска.
это же сколько раз надо прогрунтовать?
04.04.2009 в 22:36:44
04.04.2009 в 22:40:16
Самисусами написал : дык, а что практичнее?
Я шпарю тока щеткай
Самисусами написал : По сему у мастеров и спрашиваю, как правильно грунтовать.
у вас там наверна известковая штук. Я прохажусь 1 раз щеткой и все
04.04.2009 в 22:54:20
Самисусами написал : подвпитается, но не высохнет? я правильно понял?
...положено наносить слои мокрым по мокрому
04.04.2009 в 22:55:19
stroika написал : у вас там наверна известковая штук. Я прохажусь 1 раз щеткой и все
да, точно, она судя по всему... :( Я хочу прогрунтовать так, что бы по возможности по максимуму заармировать этот ...й :sorry: слой старой штукатурки. Короче, что бы наверняка. А то, в нем даже дюбеля порой не держаться.
По хорошему, конечно нужно удалить весь этот старый слой штукатурки и класть новый. Но, к сожалению, на это я сейчас пойтить никак не могу. А стены нужно по максимуму укрепить и выравнять. :confused:
04.04.2009 в 22:56:03
Палецкий написал : ...положено наносить слои мокрым по мокрому
ага, я понял. Спасиб.
04.04.2009 в 23:05:03
Самисусами написал : А то, в нем даже дюбеля порой не держаться.
ИМХО. - дюбеля в стене должны держаца а не в штук;) .
Самисусами написал : А стены нужно по максимуму укрепить и выравнять.
если не бухтит - то смело можно гипсовой штукатурить . Я и водой грунтовал такие стены;)
04.04.2009 в 23:16:59
stroika написал : ИМХО. - дюбеля в стене должны держаца а не в штук .
ну, это понятно! ;) я просто немного неверно сказал. А так, приходится дюбеля глубже в кирпич загонять.
04.04.2009 в 23:17:41
stroika написал : если не бухтит - то смело можно гипсовой штукатурить .
бухтит - это как?
04.04.2009 в 23:25:31
Самисусами написал : бухтит - это как?
ну эта типа когда постукиваеш - слышен глухой звук. Кароче штук. отслаиваеца от стены. Х.З. - правильно ли объяснил иль нетconfused:
04.04.2009 в 23:27:22
Бухтение - глухой звук при простукивании, характерный для пустотелых конструкций. В данном случае свидетельствует о том, что между конструкциями имеет место быть пустота (отслоение)
04.04.2009 в 23:34:23
stroika написал : ну эта типа когда постукиваеш - слышен глухой звук. Кароче штук. отслаиваеца от стены.
Палецкий написал : Бухтение - глухой звук при простукивании, характерный для пустотелых конструкций. В данном случае свидетельствует о том, что между конструкциями имеет место быть пустота (отслоение)
а, понял! :) нет, до такого пока вроде еще не дошло. Правда, дырку пальцем в этой штукатурке проковырять могу, это да. Но, вроде нигде не бухтит, слава Богу! ;)
