DrNotebook
DrNotebook
13.02.2012 в 14:49:09
Господа, поможите советом пожалуйста. Дом новостройка, монолит. Стены вертикальные. Но в по горизонтале - волна. Если поставить на "гребни" волны 2-ух метровое правило, то стена плавно углубляется до 5 мм и так же плавно возвращается в 0. Т.е. на 2 метра получается плавный переход 0мм - 5мм -0мм. Как лучше отштукатурить её под обои, или может просто прошпаклевать и шпаклевку правилом выровнять? А может поставить маяки в провалы, чтобы слой был от 6мм до 1мм... Поделитесь советами :)
MishkaVrn
MishkaVrn
Воронеж
13.02.2012 в 21:53:01
Уважаемые мастера, имеем 2 стены, развернутые под тупым углом. Как правильно сделать данный угол чтобы он был хотябы визуально ровным и при оклейке обоями этот угол нормально смотрелся? Были мысли расковырять штукатурку и поставить маяк, но не уверен, что его легко установить в таком месте и правильно ли это
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.02.2012 в 22:01:08
DrNotebook написал : 0мм - 5мм -0мм.
Не надо штукатурить. Достаточно прогрунтовать и нанести шпатлевку. Первым слоем убрать прогиб, потом нанести чистовой слой.
ker-mit
ker-mit
13.02.2012 в 22:10:59
DrNotebook написал : или может просто прошпаклевать и шпаклевку правилом выровнять?
если не ошибаюсь,кнауф мультифиниш допускает слой 5мм.
almeca
almeca
Пенза
13.02.2012 в 23:33:23
DrNotebook написал : Если поставить на "гребни" волны 2-ух метровое правило,
ну так возьмите и протяните этим правилом прямо по стене.
baly
baly
Брянск
14.02.2012 в 00:23:20
MishkaVrn написал : Как правильно сделать данный угол чтобы он был хотябы визуально ровным и при оклейке обоями этот угол нормально смотрелся?
стандартно- стены в вертикали и в плоскости
DMURZV
DMURZV
14.02.2012 в 00:37:17
Pioneerski написал : из потолка вываливается довольно большое блюдце бетона..
А,это.Тогда лучше назвать это выбоинами от бурения.Такое сплошь и рядом...Можно перед шпатлёвкой замазать их плиточным клеем.Или гипсом.
Pioneerski написал : ок. спасибо. так и сделаю.
Пожалуйста.:)Рад помочь.
DMURZV
DMURZV
14.02.2012 в 01:02:12
DrNotebook написал : Стены вертикальные.
DrNotebook написал : Т.е. на 2 метра получается плавный переход 0мм - 5мм -0мм.
На правило уровень поставьте и проверьте.Если ровно,то любой стартовой шпатлёй,у которой слой 5мм разрешён.А вообще идеально-это Пуфасом сделать.
Прибейте правило или планку ровную сначала с одной стороны.Штукатурьте или шпатлюйте одну сторону.Потом переставляете на другую сторону.Получите линию.
MishkaVrn
MishkaVrn
Воронеж
14.02.2012 в 08:31:34
DMURZV написал : Прибейте правило или планку ровную сначала с одной стороны.Штукатурьте или шпатлюйте одну сторону.Потом переставляете на другую сторону.Получите линию.
Спасибо, попробую такой вариант
Игорь Б
Игорь Б
15.02.2012 в 17:11:01
ребята, есть комната 16 кв.м. в новостройке (панель)
собираюсь выравнивать стены, электрику уложил в штробы, стены ничем не обработаны, голый бетон
хочу попробовать сделать ровно по маякам, вопрос - какую смесь использовать (комната не влажная), класть ли грунт под нее, что положить сверху (стены готовятся под декоративную штукатурку)
также вопрос, что мне понадобится из инструментов (новичек в этих делах): шпатель правило терка наверное сами маяки еще что-нибудь?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2012 в 17:23:43
Игорь Б написал : что мне понадобится из инструментов
традиционно предлагаю почитать на эту тему статьи с картинками http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/Master-klassi-po-shtukaturke-i-styazhke.htm
