ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
16.02.2012 в 19:04:16
интересуеть мнени про этото матеряль как он держеца на бетони и вобше ктонебуть им роботаль
«ВОЛМА-АКВАСЛОЙ» - легкая цементная штукатурка ручного нанесения
http://www.volma.ru/products/30/1944/
sad1002
sad1002
Коломна
18.02.2012 в 22:16:44
плюсану про вопрос волма акваслой легкая против ротбанда? кто работал этой или аналогами? из плюсов вижу большую прочность по сравнению с гипсом, если что на стену повесить или просто прочнее при ударе твёрдых предметов об стену.
DMURZV
DMURZV
19.02.2012 в 01:36:57
almeca написал : Но вот после того как разок попадешь - что-то грунтовку жалеть перестаешь....
Золотые слова!+100!
IrkAnt написал : Словом, может Вы и правы - не залетал пока
Всё когда-то случается в первый раз.Запоминаешь крепко и на всю жизнь.;)
IrkAnt написал : На 350, 150, 50. Можно на 600 - потолок шпатлевать.
Я последнее время на гладилку перешёл.Большая у меня 700мм или больше даже.Потом померяю точно,сколько.С шестыми зубами на другой стороне.Очень удобно ей работать.Но шпателя тоже есть:40,100,150,300,500мм.Кельма 100мм,мастерок,обдирочные шпателя.И ещё маленькая гладилка.Тоже удобная.Сокол штукатурный железный.Гребёнки разные.Тёрка губчатая(иногда использую).Тёрки под цпс.Чего-то ещё есть,может чего забыл написать.
Гаврила
Гаврила
19.02.2012 в 19:59:10
Уважаемые! Прошу совета. Имеем стены в коридоре обклееные лет 20 назад клеёнкой. Клей по видимому-бустилат. Начал отдирать клеёнку, готовя стену под штукатурку. Бутерброд такой:бетон-газета-обои-газета-клеёнка. Задолбал этот бустилат. До чистого бетона этот бутерброд ободрать не могу. Дошёл до последнего слоя газет, дальше никак. Собственно вопрос в том, можно ли пройти бетоноконтактом по этой не до конца очищеной от газет стене перед нанесением ротбанда или от газет нужно счищать по любому до конца? Может достаточно нанести насечки на недоочищенную стену молотком каменщика, пробетоноконтактить и штукатурить? Спс.
mihamaster
mihamaster
19.02.2012 в 20:36:52
Гаврила написал : Может достаточно нанести насечки на недоочищенную стену молотком каменщика, пробетоноконтактить и штукатурить?
Мне кажется,что правильнее чистить до конца.Пылесосить,грунтовать.Я применял вот такой диск на болгарку.Приноровиться,довольно быстро дело идет.Только надо рядом приспособить пылесос.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.02.2012 в 20:47:54
Гаврила, бетоконтакт по газете? :) Вообще, в гипсокартоне гипс же висит на бумаге, хотите рискнуть - попробуйте, есть вероятность успеха. Если делать наверняка - только счищать до бетона. А так - если бы вопрос возник до основных усилий - я бы предложил ГКЛ по маякам натертым + саморезы. Либо под штукатурку сетку крепить.
almeca
almeca
Пенза
19.02.2012 в 21:44:58
Гаврила написал : можно ли пройти бетоноконтактом по этой не до конца очищеной от газет стене
Если эти газеты не размокают от теплой воды - можно. Но, кстати, предложенный вам вариант:
IrkAnt написал : я бы предложил ГКЛ по маякам натертым
очень даже имеет место быть!
DMURZV
DMURZV
19.02.2012 в 23:27:41
Гаврила написал : До чистого бетона этот бутерброд ободрать не могу. Дошёл до последнего слоя газет, дальше никак.
Мочить газеты,обои пробовали?
Гаврила написал : от газет нужно счищать по любому до конца?
Да.Попробуйте насадками на болгарку или дрель.
koris
koris
Волгоград
19.02.2012 в 23:33:07
DMURZV написал : Мочить газеты,обои пробовали?
  • утюгом с отпаривателем?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.02.2012 в 23:45:54
бустилат не так уж и крепок. вот пва хрен размочишь. я валик в кипток и так раз 10 по стеночке проходил. не сказать чтобы размокло но мягче становилось. потом шпателем толстым и остро заторченым снимал. на стеночку 10кв убил 1.5 дня
ionchik
ionchik
20.02.2012 в 00:58:19
витаон написал : я валик в кипток и так раз 10 по стеночке проходил
А если феном строительным?
