витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.02.2012 в 01:03:51
ionchik написал : А если феном строительным?
не пробовал это было 5 лет назад. фена не было
mihamaster
mihamaster
20.02.2012 в 01:05:02
Бумага все-таки.Наверное опасно,загорится еще.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.02.2012 в 01:07:14
mihamaster написал : Бумага все-таки.Наверное опасно,загорится еще.
так тож речь о мокрой чтобы распаривалась
Angst
Angst
20.02.2012 в 03:46:38
Прошу прощения за ликбез, но крайне надо. Начал было осиливать тему сначала. Но мне бы азы нужны, а тут уже "по теме обсуждают"
Можете расшифровать (из строительного договора) "• кирпичные поверхности - штукатурка • бетонные поверхности - затирка швов и раковин, грунтовка и шпатлевка • перегородки из пазогребневых или силикатных блоков - выравнивание универсальным составом типа «шпатлевка-клей»."
Как должно выглядеть это самое "шпатлевка-клей"?
http://distrib.avangard.data.cod.ru/photos/d/9/d/4235575f6955c85811bf77292ed7dd9d.jpg Белое это штукатурка... А вот на пазогребне это и есть шпатлевка? Или это просто затирка?
Спасибо.
VintikSh
VintikSh
20.02.2012 в 09:56:43
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, по паре-тройке вопросов!
  1. Стенку 2.65 на 4.33 из пазогребневых блоков толщиной 80 мм надо ли штукатурить, или достаточно просто отшпатлевать (под обои)? Здесь на форуме, где-то в заказах промелькнуло сообщение, что если стенка сложена как полагается, т.е. ровно - то никакой штукатурки, только шпатлевка.
  2. Потолок - монолитный, видно как стояли щиты, когда его заливали, соответственно - перепады и т.д. Штукатурить его надо обязательно с сеткой? (только про гипсокартон и подвесные,натяжные - не надо.... пожалуйста)
  3. Если стены - монолитные и геометрия вроде неплохая, то можно ли обойтись без штукатурки - только шпатлевкой? Или есть принципиальные моменты?Вопрос не в экономии.
Грэй
Грэй
20.02.2012 в 10:21:55
Angst, грунтование - подготовка поверхности обработкой "грунтовкой" - жидко разведённым клеем. оштукатуривание - это грубое выравнивание, выполняется штукатурными смесями. шпаклевание - это окончательное выравнивание, выполняется "шпаклёвками"- шпаклёвочными составами. затирка(затирание, перетирание) - разновидность шпаклевания. Так часто называют заполнение шпаклёвкой раковин.
Angst написал : выравнивание универсальным составом типа «шпатлевка-клей»."
про такой состав не слышал, а если угадать по смыслу - это наверно очень липкая шпаклевка. Есть такие, на которые можно клеить нетяжёлые материалы: бумагу, ткань, пенопласт...
Angst написал : Белое это штукатурка... А вот на пазогребне это и есть шпатлевка? Или это просто затирка?
на пазогребне ничего не видно, там наверно, грунтовка)))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.02.2012 в 10:31:31
Angst,зачем вам расшифровки. смотрите на качество работ. написать можно как угодно. и если вы не в теме . хоть расшифровывай хоть нет. захотят схалтурить или сэкономить. вы всё равно этого не узнаете.
Грэй
Грэй
20.02.2012 в 10:40:45
VintikSh написал : надо ли штукатурить, или достаточно просто отшпатлевать (под обои)?
  1. как угодно. Вас никто не накажет если просто покрасите по блокам, так ведь?
  2. Сетка не обязательна, если штукатурить будете гипсовыми смесями(а другими сейчас и не штукатурят потолки)))
  3. см п.1. Принципиальный момент один: нравится- не нравится. Других нету)
Angst
Angst
20.02.2012 в 10:44:05
Грей, спасибо :) Все предельно ясно.
Витаон - расшифровки мне нужны для констатация факта отсутствия работ. Качество это уже следующий вопрос. Но даже как дилетант я же могу простучать стены на предмет отслойки и померять вертикали лазером.
ionchik
ionchik
20.02.2012 в 13:33:51
VintikSh написал : Если стены - монолитные и геометрия вроде неплохая, то можно ли обойтись без штукатурки - только шпатлевкой?
Я так и делал..............вот такой результат получил(шпатлевал впервые)!:o
VintikSh написал : Или есть принципиальные моменты?
Да, делайте в два захода, первый типа будет как "старт", на следующий день вторым проходом как финиш!
VintikSh
VintikSh
20.02.2012 в 14:27:14
Спасибо, Грей! Понятно, что никто не накажет - вопрос, что лучше? Про сетку - не надежнее ли это будет-то?
ionchik, ого ! :applause:
