Грэй
Грэй
20.02.2012 в 14:35:58
VintikSh написал : вопрос, что лучше?
что русскому "лучше", то - немцу - сами понимаете ;) или вот ответьте на вечный вопрос, что лучше: переесть или недоспать?
VintikSh
VintikSh
20.02.2012 в 17:27:53
Грэй написал : или вот ответьте на вечный вопрос, что лучше: переесть или недоспать?
Хех :) ну, почему же он вечный? Ответ давно известен! :D
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
20.02.2012 в 22:02:16
Задача состоит в выравнивании стены с перепадом 0-12-0 и 0-10-0, это максимальный перепад. Стена кирпич со штукатуркой ЦСП с шпаклевкой времен социализма - меловая с олифой и пр... Как вытянут от 0 до 10 и обратно. Штукатурка минимум 5 мм, шпатлевка максимум 5 мм. "Тянуть" всю стену слоем от 6мм (это минимальный маяк в том месте где сейчас ноль) до 18 мм нет желания. Хочу шпатлевкой выровнять только ямы. Перепад в пару мм особо не напрягает. Какой шпатлевкой (лучше за 1 слой) могу это сделать?? Допускаю что еще пройду потом финишной, если результат не особо впечатлит. А на извечный вопрос, такой же извечный ответ: лучше переесть и переспать.
Серж!
Серж!
Обнинск
20.02.2012 в 22:03:45
Люди подскажите как отштукатурить стену (обозначена зелёными стрелками)красные линии это маяки,на углу уголок,всё по уровню и в одной плоскости?Сам думаю может установить маяки по краю дверного проёма?Как проще будьте добры объясните,Спасибо.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.02.2012 в 22:47:06
Putnikk62, шпатлевка - фуген, но можете и ротбандом в ноль сводить. Чтоб совсем правильно - скомбинируйте :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.02.2012 в 22:54:29
Серж!, выверяя по маякам делаете "обрамление" откоса - из досок, правил, фанеры. Получившаяся "буква П" будет маяком для этой стены и даст старт для оштукатуривания откоса (ставите опалубку с расстоянием в толщину штукатурки (0,5-1 см при ровных стенах). Расстояние соблюдаем клинышками. Есть и другой вариант - штукатурить без выпуска на угол, но я за этот.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
20.02.2012 в 23:03:52
IrkAnt написал : Putnikk62, шпатлевка - фуген, но можете и ротбандом в ноль сводить. Чтоб совсем правильно - скомбинируйте :)
Т.е. ротбантом прогнать ямы "как чисто", а потом всю стену пройти фугеном, я правильно понял? И не стоит заморачиваться пуфасом или шитроком? Речь, естественно, идет про отделку под обои.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.02.2012 в 23:15:20
Putnikk62, я не понял, как вы поняли :) Больше 5 мм - Ротбанд, остальное фуген. Это исключительно, если Вам так спокойнее будет. Можно чем-то одним - фуген будет сложновато толстым слоем нанести, дольше сохнуть будет. У ротбанда на тонком слое прочность будет меньше, после грунтовки под обои - вполне. С дорогим материалом заморачиваться не стоит, а вот старую шпатлевку с олифой (первый пост ваш внимательнее перечитал) надо бы удалить, ЦПС загрунтовать и далее - вперед :)
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
20.02.2012 в 23:19:14
2 IrkAnt Спасибо, понято, только со второго раза.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.02.2012 в 23:22:10
Putnikk62, ок :)
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
21.02.2012 в 00:20:24
есть вопрос купили и загрунтовали бетон таким материалом БОЛАРС Betonokontakt но с фракция 0,3 и мне после этого прочитал лекцию отм. что нужно было покупать с фракция 0,6 и после этого полазил по другим производителем и они вообще не указывают фракцию вопрос в чем боларс нащель новы способ разводить на деньги
БОЛАРС Betonokontakt фракция 0,3 / 0,6 http://www.bolars.ru/prod/grunty/bolars_betonokontakt_fraktsija_0_3__0_6/
