mihamaster
mihamaster
21.02.2012 в 00:56:39
ВАСЯ9785618 написал : вопрос в чем боларс нащель новы способ разводить на деньги
Так ведь одинаковая цена.Наверное изобрели для показывания своей "крутости".Типа расширили ассортимент.А вообще лучше брать Кнауф или Файдаль.Все проверено сотни раз.А у боларса вечно какая-нибудь фигня.
DrNotebook
DrNotebook
21.02.2012 в 21:32:47
Дядя Сёма° написал : Не надо штукатурить. Достаточно прогрунтовать и нанести шпатлевку. Первым слоем убрать прогиб, потом нанести чистовой слой.
Спасибо за совет. Но вот незадача, прогиб очень плавный, и убрать его длинным шпателем не получится... Действовать как с штукатуркой, побольше накинуть и правилом? Можно так со шпаклевкой? Или это по-лоховски?
mihamaster
mihamaster
21.02.2012 в 23:18:46
DrNotebook написал : Можно так со шпаклевкой? Или это по-лоховски?
Это по мАстерски.Высохнет,потом общее шпаклевание.
DrNotebook
DrNotebook
22.02.2012 в 00:24:52
mihamaster написал : Это по мАстерски.Высохнет,потом общее шпаклевание.
Понял Вас, спасибо. Тогда так и буду делать.
Raynk
Raynk
22.02.2012 в 16:49:09
Подскажите, дешевые цементные штукатурные смеси типа Мастер Гарц, Каменный цветок усадку дают, и имеет смысл их заменить на что-то типа Кнауфа?
mihamaster
mihamaster
22.02.2012 в 22:21:32
Raynk написал : дешевые цементные штукатурные смеси типа Мастер Гарц, Каменный цветок усадку дают, и имеет смысл их заменить на что-то типа Кнауфа?
На мой взгляд имеет смысл.А если штукатурить внутри помещения,то имеет смысл заменить вообще на гипсовую.
DrNotebook
DrNotebook
22.02.2012 в 22:27:25
Raynk, в ванной штукатурил кнауфом унтерпутц по кирпичной кладке, слой примерно 1-1,5см, усадка примерно полмиллиметра, на столько "вылез" маяк. Под плитку не критично. Штукатурится очень прикольно этой смесью, на кирпичную кладку можно без обрызга. Очень пластична. В общем работать одно удовольствие, как ротбандом, только накидывать надо, а не намазывать.
Raynk
Raynk
22.02.2012 в 22:45:46
mihamaster написал : На мой взгляд имеет смысл.А если штукатурить внутри помещения,то имеет смысл заменить вообще на гипсовую.
Почему на гипсовую (если оставить в стороне вопрос про "типа влажность регулирует")?
mihamaster
mihamaster
22.02.2012 в 23:33:29
Raynk написал : Почему на гипсовую (если оставить в стороне вопрос про "типа влажность регулирует")?
Например,легче (проще)работать. :) Не трескается.При правильных действиях имеем прогнозируемый результат. Кстати,на какую поверхность планируется наносить? Гипс-бетон?? Какой слой?
Raynk
Raynk
22.02.2012 в 23:55:32
Кладка из керамического кирпича. Хождение кладки от вертикали-горизонтали где-то 1 см. Так что думаю штукатурка 1.5, максимум 2 см. А декоративная штукатурка может прям на ротбанд наносится (ну грунт, понятно) или надо еще шпаклевать?
mihamaster
mihamaster
23.02.2012 в 00:35:54
Raynk написал : А декоративная штукатурка может прям на ротбанд наносится (ну грунт, понятно) или надо еще шпаклевать?
Вам,скорее всего,надо от этого отталкиваться.В смысле от декоративной штукатурки.Есть очень"накрученные" системы.Надо смотреть обязательно,что рекомендует производитель.У них бывает все расписано по слоям.
