ionchik
ionchik
23.02.2012 в 11:39:47
Скажите, кто каким способом тянет потолок(есть ли нюансы).............а то руки бы делали, а глаза боятся!!!:o:confused:
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.02.2012 в 13:14:46
ionchik, ну, какбе берем шпатель и ура ;) Желательно пошире, на 500-600, быстрее дело идет и ровнее получается. Там, где большим не подлезть, на 350 и меньше используем. Если есть бугорки, перепады, раковины и прочая ересь (90% случаев) - сначала Ротбандом протягиваю, потом шпатлевкой.
  1. С горизонтом и плоскостью заморачиваться не советую. Если с первым существенная беда (3-4см и больше), стоит о ГКЛ подумать - в сто раз быстрее и легче для новичка плоскость и горизонт получить. Второе на широком шпателе "само собой" получается (визуально, конечно). При существенной беде рецепт тот же.
  2. Качеству работы - самое пристальное внимание, лучше лишний раз пройти финишем на сдир. Причина - не самое суперское занятие потолки шлифовать :)
  3. Отечественные ноунеймы не брать. Причина - те же трудности шлифовки + трудности прошпатлевки без раковин (этим и Ветонит страдает, по нему стоит суперфинишем проходить типа Нивелина).
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.02.2012 в 13:19:37
Удобной высоты стол используйте, чтобы и не горбатиться и не тянуться на носочках. Свет себе не загораживайте, когда работаете. И лучше с дневным светом работать, переноску трудно для комфорта настроить.
ionchik
ionchik
23.02.2012 в 21:10:06
IrkAnt написал : сначала Ротбандом протягиваю
Каким слоем делаете?
koris
koris
Волгоград
23.02.2012 в 21:14:54
IrkAnt написал : переноску трудно для комфорта настроить.
переноска удобна при шлифовании: в одной руке - брусок, в другой - переноска (40-60 Вт)
всё в голове (с)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.02.2012 в 22:07:25
ionchik написал : Каким слоем делаете?
Меньше 5мм
koris написал : переноска удобна при шлифовании
не люблю я так с ней скакать :) и в шар светит ;)
lipchanin
lipchanin
Липецк
23.02.2012 в 22:36:22
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста по внутренней отделке помещения. Имеем квартиру в новом панельном доме.
  1. Нужно ли штукатурить ванную и туалет или можно класть плитку прямо на бетонную стену предварительно прогрунтовав её?
  2. Если приложить 2-х метровый уровень, то стена идеально ровная и по высоте и по горизонту, а если натянуть шнурку есть выпуклость небольшая на стене где то 5 мм. стоит ли выравнивать стену штукатурной смесью или такой перепад не значителен, на стенах будут обои, возможно не толстые виниловые, а тонкие дизайнерские и натяжной потолок который думается мне по местам где крепится профиль может идти волной, соответственно и плинтус потолочный и напольный тоже будет кривой.
  3. Стена между ванной и туалетом сильно завалена, её полюбому ровнять, вопрос какой материал для выравнивания стены в помещении с повышенной влажностью использовать?
  4. Стена дверного проёма ванной и туалета очень тонкая можно ли её утолщить с помощью штукатурки, а то таких узких дверных коробок не бывает даже.
  5. Стоит ли заливать пол в ванной (выравнивать) или он специально сделан с маленьким уклоном?
  6. Какую шпатлёвку посоветуете для стен, чтобы не разорительно было и в тоже время качественно, я так понимаю Vetonit не последняя инстанция?
  7. Стены с дверными проёмами обязательно выводить в идеал, чтобы нормально поставить дверь в будущем (чтобы не было зазора между наличником и стеной)? Ну вроде по штукатурке всё спросил. Советуйте.
koris
koris
Волгоград
23.02.2012 в 22:42:41
IrkAnt написал : и в шар светит
так направлять надо в сторону от шара )))
lipchanin написал : стоит ли выравнивать стену штукатурной смесью или такой перепад не значителен
можно не выводить, на обоях это не будет видно
lipchanin написал : Стена между ванной и туалетом сильно завалена, её полюбому ровнять, вопрос какой материал для выравнивания стены в помещении с повышенной влажностью использовать?
Отбанд, Волма-Слой. Кстати, сейчас у Волмы появились цементнык смеси штукатурные. Ещё не пробовал...
lipchanin написал : Стена дверного проёма ванной и туалета очень тонкая можно ли её утолщить с помощью штукатурки,
я бы сказал - нужно, можно и ГКЛ наклеить
lipchanin написал : Стены с дверными проёмами обязательно выводить в идеал, чтобы нормально поставить дверь в будущем (чтобы не было зазора между наличником и стеной)?
лучше - да... а что Вы подразумеваете под идеалом?
lipchanin написал : я так понимаю Vetonit не последняя инстанция?
для меня - последняя...
всё в голове (с)
lipchanin
lipchanin
Липецк
23.02.2012 в 22:49:02
koris написал : для меня - последняя...
а чем к примеру "Старатели" хуже?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.02.2012 в 22:53:29
lipchanin написал : Какую шпатлёвку посоветуете для стен, чтобы не разорительно было и в тоже время качественно, я так понимаю Vetonit
берите кнауф мультифиниш
mihamaster
mihamaster
23.02.2012 в 23:09:33
lipchanin написал : а чем к примеру "Старатели" хуже?
Менее "крутые" :).Ветонит-тыщу раз проверенный вариант.Самый распространенный.Под обои самое оно.В работе удобный,шлифуется хорошо.Я "Старателями" работал только раз.Даже и не помню хорошо или плохо.Если стены ровные,то расход шпаклевки совсем неразорительный.
lipchanin написал : стоит ли выравнивать стену штукатурной смесью или такой перепад не значителен, на стенах будут обои, возможно не толстые виниловые, а тонкие дизайнерские
Можно обойтись шпаклевкой.Главное сделать поверхность гладкой,поскольку обои тонкие.Сразу "в тему".Лучше сначала приколотить профиль потолков.Потом клеить обои.Потом уже натягивать сам потолок.Или сначала полностью потолок,потом обои.При сверлежке под профиль бывает вылетают куски вместе с обоями.
"Ротбандом".Не ошибетесь.Проверенное дело.
lipchanin написал : Стена дверного проёма ванной и туалета очень тонкая можно ли её утолщить с помощью штукатурки, а то таких узких дверных коробок не бывает даже.
Можно.Заранее определитесь с дверью.Делайте толщину стены под конкретную модель.Отличный вариант-дверь с телескопическими наличниками.
lipchanin написал : Стоит ли заливать пол в ванной (выравнивать) или он специально сделан с маленьким уклоном?
Если уклон небольшой,можно уложить плитку в уровень за счет толщины слоя клея.Если перепад большой,можно сначала подровнять.
Очень желательно.Ну,вы же сами понимаете.
