lipchanin
lipchanin
Липецк
23.02.2012 в 23:59:38
Ребят, а старую шпатлёвку, которой застройщик шпаклевал смывать или можно оставить и пройтись "термоядерным" грунтом, там походу какое то г-но на основе ПВА тонким слоем намазана.
mihamaster
mihamaster
24.02.2012 в 00:11:32
lipchanin написал : Ребят, а старую шпатлёвку, которой застройщик шпаклевал смывать или можно оставить и пройтись "термоядерным" грунтом, там походу какое то г-но на основе ПВА тонким слоем намазана.
Хороший вопрос.Лично меня он всегда мучает. :) Все,что плохо держится счистить.Пылесосить.Грунтовать.Под шпаклевку будет достаточно.
ionchik
ionchik
24.02.2012 в 12:26:10
lipchanin написал : Стена между ванной и туалетом сильно завалена, её полюбому ровнять
Зачем, не проще сделать совмещённую ванную комнату?(и плитки меньше уйдёт ИМХО)
lipchanin написал : Стена дверного проёма ванной и туалета очень тонкая
Очень, это сколько, 80мм???
lipchanin написал : Стоит ли заливать пол в ванной
Я бы всё доверил плиточнику, если толковый, он и плиткой за счёт клея в ноль выйдет!
lipchanin написал : Стены с дверными проёмами обязательно выводить в идеал
По крайней мере, периметр вокруг проёма(15-20см) желательно по плоскости в ноль.
mihamaster написал : Все,что плохо держится счистить.Пылесосить.Грунтовать.
+100 Очень хороший результат с алмазной чашкой.........правда пыли, мама не горюй!
ionchik
ionchik
24.02.2012 в 12:44:16
В продолжении темы об уголке(кто ещё помнит:)) ...........прошло недели 3-4, уголок неоднократно подвергался режиму мокрый-сухой-мокрый(циклы не считал, но очень много:o), как видно по фото, ржавчина только усилилась на месте где томился лимон. На левой стороне, только незначительный белый налёт(как тонкий слой накипи от воды) и развод в виде радуги..............ржавчина так и не появилась!:yu
lipchanin
lipchanin
Липецк
24.02.2012 в 15:36:46
А стены в ванной штукатурить или прямо на прогрунтованный бетон плитку ложить?
ionchik
ionchik
24.02.2012 в 16:24:26
lipchanin написал : А стены в ванной штукатурить
Нет!
lipchanin написал : прямо на прогрунтованный бетон
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.02.2012 в 17:10:39
lipchanin написал : А стены в ванной штукатурить или прямо на прогрунтованный бетон плитку ложить?
плитку класть кто будет?
lipchanin
lipchanin
Липецк
24.02.2012 в 20:56:33
витаон мастер
mihamaster
mihamaster
24.02.2012 в 21:37:59
Для начала проверьте как дело обстоит насчет вертикальности стен и прямых углов.Потом уже будет ясно,что выгоднее.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
24.02.2012 в 22:34:01
Поработал с ротбантом а потом прешел на хп старт.Ну очень сильно разница чуствуется. Не взирая на разницу в цене в 2 раза, вернулся снова к ротбанту. Сейчас стоит вопрос в шпатлевке, а вопрос такой: чем я смогу относительно "спокойно" поработать - хп финеш или фугеном. Про финиш очень мало отзывов, а про фуген, кто не пишет, все в один голос (ну или почтит все) отмечают его капризность, трудность в размешивании без комков, и то что сильно быстро схватывается. Смогу ли я , учитывая полное отсутствие навыков в шпатлевании стен поработать фугеном, или стоит потренироваться на хп финиш?
Хомич
Хомич
Донецк
24.02.2012 в 22:45:08
Если слой небольшой можно попробовать мультифиниш. Фуген - стыки ГКЛ + сетка. Можете взять на развес 1 кг. фугена сами всё поймёте.
