Kenig написал : Получается штукатурка не будет опираться на пол? Не отвалиться?
Не отвалится.Не имеет права :) Проверено на слоях до 6 см.
14.03.2012 в 16:08:58
14.03.2012 в 16:24:21
Умко написал : А я вот интереса ради позвонил узнал "что по чём": при партии 100шт. выходит по 2р/шт. Подходят только под 6мм маячки, под 10мм сейчас переделывают крепеж, чтобы был универсальный (а пока что не рекомендуют). На один маяк при высоте стены 2,5м в среднем нужно 5-6шт. фиксаторов (назовем это так). Меня это малость напрягло - цена-то ладно, приемлимая вполне. Вроде и удобно монтировать, но блин.. на стену 5*2,7 при оштукатуривании даже 1,5м правилом выходит 4 маяка по 6 отверстий = 24 отверстия... чета мне такой "сыр" делать не очень интересно.
Если бы 5-6:). Под маяк-шестерку, чтобы не прогибался когда тянешь нужно каждые 10-15см. На трехметровый маяк около 20-ти штук нужно. Теперь считайте:D
14.03.2012 в 16:49:21
barcelonetta написал : На трехметровый маяк около 20-ти штук нужно.
нунафиг такое щастье.... Я уж лучше попробую или натертый сделать, ну или просто оцинковку поставлю - что лучше получится. Натертые нравятся, но надо постараться сделать ровненький...
14.03.2012 в 19:42:59
ну шурупы под маяки и я кручу 4 шт на маяк. очень удобно точность высочайшая. но у меня они только как опора а сам маяк гипсом примораживаю.
14.03.2012 в 20:27:12
Дык я тоже шурупы накрутил, чтоб маяки поставить и тоже по 3-4 штуки под маяк.
14.03.2012 в 20:37:36
zyuziakin написал : Но не будут ли потом ржавые пятна проступать от скобочек?
у нас пе проступают, вроде... :)
Unnamed написал : Чем обработать стену перед штукатуркой? Грунтовкой или бетоноконтактом???
из чего стена? какая штукатурка?
barcelonetta написал : Под маяк-шестерку, чтобы не прогибался когда тянешь нужно каждые 10-15см.
сделать 5-6 штук, а потом остальное забить раствором :)
витаон написал : ну шурупы под маяки и я кручу 4 шт на маяк. очень удобно точность высочайшая.
учту... но делать дольше...
всё в голове (с)
14.03.2012 в 21:26:13
Чем нужно обработать стену перед штукатуркой? Грунтовкой или бетоноконтактом???
14.03.2012 в 21:43:44
koris написал : сделать 5-6 штук, а потом остальное забить раствором
Тогда и толку от этой приспособы никакого. Афтор акцент делает именно на том, что все делается без грамма гипса.
14.03.2012 в 22:00:03
barcelonetta написал : Тогда и толку от этой приспособы никакого.
всё в голове (с)
14.03.2012 в 22:07:35
koris написал : учту... но делать дольше...
делать дольше . но когда стена длинная много маяков точность по нитке наилучшая. когда просто по уровню и правилу набегает погрешность
