помоему по нему уже надо фак красными буквами прописать. на заглавной странице
24.03.2012 в 22:07:01
24.03.2012 в 22:13:14
fiona написал : труд очччень тяжкий.
Вы знаете, не настолько этот труд тяжёл... если сравнить с трудом учителя, врача и т.д.... я имею возможность сравнить, поэтому знаю, что говорю...
всё в голове (с)
24.03.2012 в 22:27:06
Дайте пожалуйста ссылку на маленький видеоролик, как наносить ветонит (всё равно какую шпатлевку) на стену вручную, у меня утром будет продолжение.
24.03.2012 в 22:33:08
koris написал : БК предназначен для НЕвпитывающих поверхностей. Ни кирпич, ни ПГП к таким поверхностям не относятся!
Но ведь влагостойкая пазогребневая плита не впитывает ничего, ну или делает это очень плохо, вот по этому мы и подумали, что может быть грунтовки будет не достаточно и стоит их намазать бетоноконтактом...
24.03.2012 в 22:40:18
Вообщем я поняла так, все стены обработать грунтовкой, штукатурить Волмой.
Вопрос, который остался без ответа, это какую сетку использовать на стенах, где будет толстый слой, железную или из стеклоткани? И как её надо распределять по стене, только там, где будет толстый слой или по всей поверхности стены?
И еще такой вопросик, как наносить слой в 5 - 6 сантиметров, за 1 приём или сначала обрызг, потом основной слой и потом уже выравнивание?
24.03.2012 в 22:46:03
Valeria написал : Но ведь влагостойкая пазогребневая плита не впитывает ничего, ну или делает это очень плохо, вот по этому мы и подумали, что может быть грунтовки будет не достаточно
достаточно
Valeria написал : какую сетку использовать на стенах, где будет толстый слой,
мы не используем
Valeria написал : И еще такой вопросик, как наносить слой в 5 - 6 сантиметров, за 1 приём
лучше - в один... если не получится - по технологии расчесать, например, зубчатым шпателем и, после полного высыхания нанести второй слой. мы делаем по-другому:наклеиваем ГКЛ немного глубже маяков, потом протягиваем Волма-Слоем.
всё в голове (с)
24.03.2012 в 23:18:53
никаких сеток не надо . слой 5см ничто. я на откосах и по 11 накидывал. погуще замешайте чтобы не полз и вперёд. или как корис написал
24.03.2012 в 23:29:04
витаон написал : погуще замешайте
только небольшими порциями... поначалу...
всё в голове (с)
24.03.2012 в 23:30:17
витаон, + 100500 я также делаю
25.03.2012 в 00:01:58
koris написал : мы делаем по-другому:наклеиваем ГКЛ немного глубже маяков, потом протягиваем Волма-Слоем.
Ну такое для нас слишком сложно!
Значит сетку лучше не класть? А какой грунтовкой грунтовать? Где то прочитала, что Церезит 17 хорошая
25.03.2012 в 00:18:48
Ага! Отличная грунтовка! Правда, мы, в основном, используем Волму Универсал, или - Интерьер.
всё в голове (с)
