плиткошлёп написал : к тому,чтобы достать нормальный песок
ПральнА! В идеале - речной.
31.03.2012 в 23:54:29
01.04.2012 в 00:47:02
плиткошлёп написал : чтобы фракция покрупнее?
Да. Легче работать и усадочных трещин тоже меньше. Главное - чище.
01.04.2012 в 00:52:13
AlZh, а вот по поводу того,чтобы цементным молочком при помощи щётки по кирпичу пройтись,что скажете?
01.04.2012 в 01:02:29
плиткошлёп написал : AlZh, а вот по поводу того,чтобы цементным молочком при помощи щётки по кирпичу пройтись,что скажете?
Да вроде недалече ребята отписывались про красный и силикатные кирпичи. Лишнее это если красный и чистый. Обильно намочите.
01.04.2012 в 11:50:17
Я ПЛАКАЛЬ,:) на вопрос
ionchik написал : По багетам можно здесь спросить
17 ответов, видать давно ничего не спрашивали, и гуру только и ждали в предвкушении:o
витаон написал : проси
Можно мне объяснить чисто технический момент................потянул я стены, поклеил допустим багет(или как там его:D), далее покраска, так вот, как я это вижу: сначала красим аккуратно багет, а потом потолок слоями поперек............так??? Нет, поставим вопрос по другому: - как это делаете Вы, да-да, именно Вы............можно маленький ликбез?!:confused:
01.04.2012 в 12:06:28
плиткошлёп написал : которая и глина не глина и песок не песок
Суглинок??? Тогда результат будет непредсказуем/плачевным.:(
плиткошлёп написал : да ладно,я склоняюсь к тому,чтобы достать нормальный песок.
+100
AlZh написал : В идеале - речной
А в яружном всё та же глина!:(
AlZh написал : Главное - чище.
Без органики(практически).;)
01.04.2012 в 12:20:32
ionchik написал : так вот, как я это вижу: сначала красим аккуратно багет, а потом потолок слоями поперек............так?
Да. Так и делаю. С покраской багета заодно отвожу потолок( крашу границу) под покраску валиком.
01.04.2012 в 12:59:09
Также, багет кистью, потом потолок закатываю. Есть желание краскопульт опробовать.
01.04.2012 в 14:43:38
плиткошлёп написал : ,нужен совет-как смесь из песка и глины 50/50 сделать пригодной для штукатурки под укладку плитки?
Кстати, глина в растворе для штукатурки не так уж и плохо, тем более под плитку. Штукатурить таким раствором просто песня. Накидывать можно любой слой, ничего не ползет, не валится. Не раствор- мечта. Другое дело, что трещит сильно, но не бухтит. Держится отлично. Так что под плитку можно. Многие специально в раствор глину добавляют, чтоб работать легче было. Я работал с крупным красным песком, для штукатурки, просто сказка. Мешали красный песок с речным и штукатурили под плитку.
01.04.2012 в 14:49:06
ionchik написал : Можно мне объяснить чисто технический момент................потянул я стены, поклеил допустим багет(или как там его), далее покраска, так вот, как я это вижу: сначала красим аккуратно багет, а потом потолок слоями поперек............так??? Нет, поставим вопрос по другому: - как это делаете Вы, да-да, именно Вы.....
багет и потолок в один цвет или нет? и что на потолке просто шпатля или обои под покраску?
