AlZh
AlZh
Таганрог
01.04.2012 в 15:49:46
barcelonetta написал : Кстати, глина в растворе для штукатурки не так уж и плохо
Что пластичнее - без сомнения. А вот:
barcelonetta написал : тем более под плитку.
, расскажите почему. Речь о глиняно-песчаной смеси.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.04.2012 в 16:11:10
AlZh написал : расскажите почему. Речь о глиняно-песчаной смеси.
я так тоже сначала подумал. а теперь понял что он говорил всего лишь о жирном песке. а раствор конечно будет с цементом. если так то можно смело штукатурить я делал таким раствором очень много. симптомы всё как описал барселонетта
AlZh
AlZh
Таганрог
01.04.2012 в 16:28:24
[/QUOTE]
витаон написал : делал таким раствором очень много. симптомы всё как описал барселонетта
Всё правильно у нас, что карьерный, что морской дают серьёзную усадку. Работаем с донским, когда выбор есть. Народные добавки пластификаторов ввиде глины, извести известны и эффект от их применения тоже, но речь была о растворе без цемента:
плиткошлёп написал : всем привет,нужен совет-как смесь из песка и глины 50/50 сделать пригодной для штукатурки под укладку плитки?
Я против такой поверхности в данном случае, т.к. подобрать нужный грунт под глину сложно (Алмека, тоже как-то заметил). Была когда-то "Святозаровская", уж и не вспомню её, зато мороку с глиняной поверхностью не забуду. Хотя, может не так понял ув. Барчелонетту?:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.04.2012 в 17:34:01
barcelonetta написал : трещит сильно, но не бухтит. Держится отлично.
Не соглашусь. Не бухтит - если слой достаточно толстый (см и выше) и основание невпитывающее (не кирпич), в помещении прохладно и т.п. Короче, если кудахтать над ним, чтоб сохло нормально. Штукатурить глиной - это из области гончарного дела уже как-то :)
AlZh
AlZh
Таганрог
01.04.2012 в 17:50:28
IrkAnt написал : Штукатурить глиной - это из области гончарного дела уже как-то
"Красиво излагает стервец" (Остап).:) Ещё и реликтовый метод.
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2012 в 18:19:57
Я печь глиной штукатурил - нормально. Но к шамотному кирпичу она плохо липнет - отстаёт потом.
barcelonetta
barcelonetta
01.04.2012 в 22:43:26
Я имел ввиду жирный глинистый песок, но естественно цемент как связующее. Мне как-то и в голову не пришло, что речь шла о глиняно-песчаной смеси.
Flash_92
Flash_92
Минск
01.04.2012 в 22:44:50
мне интересно кто нибудь сталкивался с известково-гипсовой штукатуркой ( на 3-4 части известковой штукатурки без цемента добавляется 1 часть штукатурного гипса ) выполнял кто либо работы такой штукатуркой. просто нужно отштукатурить объект 250 кв метров готовой гипсовой смесью дороговато. если кто сталкивался скажите какие есть ньюансы по рпботе с этой смесью
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2012 в 22:51:40
Flash_92, На ура. Гарцовка с ротбандом. Всё отлично.
Flash_92
Flash_92
Минск
01.04.2012 в 23:34:11
меня в частности интересует известка + песок + штукатурный гипс
ionchik
ionchik
02.04.2012 в 00:03:03
витаон написал : багет и потолок в один цвет или нет?
Да, в один.
витаон написал : и что на потолке просто шпатля
Да.
AndyMirror написал : Гарцовка с ротбандом. Всё отлично.
А фоток нет случайно?
