витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.04.2012 в 00:20:16
ionchik написал : Да, в один.
тогда крашу потолок не доходя да багета см 3 их откатываю маленьким валиком но с тем же ворсом чтобы рельеф одинаковый получился. и тут же кистьью крашу багет стараясь как можно меньше залазить на потолок мм5 не страшно. но чем меньше тем лучше. иначе рисунок от кисти и валика на потолке различен и это при ярком свете бросается в глаза. с обоями пофиг
DMURZV
DMURZV
02.04.2012 в 02:36:59
ionchik, делаю также как Витаон,именно с откатом маленьким валиком,потом кистью только потолочный плинтус.Шубки беру Стивекс,Флюгер или Анза.И маленький и большой валик одинаковый должен быть.Закатывать потолок лучше от окна к противоположной стене.Потом перекрёстно.Последний от окна.Давить на валик при последнем слое ближе к штанге.Важно!:делать последний чистовой слой тем же валиком что и предыдущие. P.S.Если далее стены будут под покраску,то красить потолочный плинтус под шпатель.Удачи.
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2012 в 09:38:28
ionchik написал : А фоток нет случайно?
Нет. Простая штукатурка получается. Спокойно шпаклюется в 2-3 захода, после высыхания.
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2012 в 09:39:47
Flash_92 написал : меня в частности интересует известка + песок + штукатурный гипс
известка + песок называется гарцовка штукатурный гипс можно назвать ротбандом
ionchik
ionchik
02.04.2012 в 11:26:35
DMURZV написал : Закатывать потолок лучше от окна к противоположной стене.Потом перекрёстно.Последний от окна
Количество слоёв по месту/работе смотреть, или 2-3 будет достаточно? Сколько ждать времени между слоями, и надо ли грунтовать шпаклю/багет перед покраской?
Игорь Б
Игорь Б
02.04.2012 в 12:28:02
Ребята, наконец-то решил приступить к штукатурке, сразу возникли вопросы.
1) в какой последовательности должны идти слои, если стены готовятся под декоративную штукатурку?
как я себе это представляю:
  • стена (гладкая плита)
  • бетоконтакт
  • ротбанд
  • шпатлевка (какая? посоветуйте что-нибудь)
  • декоративная штукатурка
Все правильно? Лишних/пропущенных слоев нет?
2) Стены очень разные, есть с перепадом 5 мм, а есть с перепадом 50, технология везде будет одинаковая? Есть идея выровнять большие перепады ЦПС (например, М-150) с Ротбандом сверху, между слоями ЦПС-Ротбанд нужно будет грунтовать? Практически ровные стены (до 3 мм) обязательно будет тоже вести правилом или достаточно будет тонкого слоя шпателем?
3) Нужно ли чем-то закрывать свежеположенную стяжку (пескобетон).
4) Как поступить с оконными проемами, впоследствии планирую поменять окна на пластик? Может быть лучше перед началом работ установить новые окна?
DMURZV
DMURZV
02.04.2012 в 20:28:19
ionchik написал : Количество слоёв по месту/работе смотреть
Да.
ionchik написал : Сколько ждать времени между слоями
Зависит от краски.Если акрил,то обычно час-два и следующий слой.
ionchik написал : надо ли грунтовать шпаклю/багет перед покраской?
Да,обязательно.Желательно белым грунтом.
koris
koris
Волгоград
02.04.2012 в 21:38:57
Игорь Б написал : под декоративную штукатурку?
уточните, какая штукатурка. если типа короеда, то:
Игорь Б написал : шпатлевка
не нужна.
Игорь Б написал :
  • бетоконтакт
  • ротбанд
скорее всего, бетоноконтакт здесь лишний...
Игорь Б написал : Стены очень разные, есть с перепадом 5 мм, а есть с перепадом 50, технология везде будет одинаковая?
да
Игорь Б написал : Может быть лучше перед началом работ установить новые окна?
однозначно!
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.04.2012 в 21:44:49
koris написал : однозначно!
почему так котегорично. пока не штукатурят откосы можно и не ставить .целее будут не засрут. не все аккуратные
koris
koris
Волгоград
02.04.2012 в 21:49:40
витаон написал : почему так котегорично.
ну, может и погорячился... ) но, если окна менять - значит менять подоконник... как-то так...
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.04.2012 в 22:03:14
koris написал : ну, может и погорячился... ) но, если окна менять - значит менять подоконник... как-то так...
уменя вообще всегда такая технология. стены штукат шпатля потолок под ключ с покраской. и уже потом замена окон. потом откос и в самую последнюю очередь подоконник. всё остается в идеальном виде не засраное не поцарапаное .но это если конечно стоят старые окна. если их вообще нет то приходится ставить заранее но без подоконников
