koris
koris
Волгоград
02.04.2012 в 22:09:05
витаон написал : но это если конечно стоят старые окна.
возможно, я неправильно понял фразу:
Игорь Б написал : впоследствии планирую поменять окна на пластик?
особенно слово "впоследствии" )))
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.04.2012 в 22:11:12
koris написал : особенно слово "впоследствии" )))
потJму иделал бы так(пока не штукатурят откосы можно и не ставить .целее будут не засрут. )
almeca
almeca
Пенза
02.04.2012 в 22:13:15
DMURZV написал : кистью только потолочный плинтус.
ребята, багет тоже надо проходить валиком, иначе полосатый будет! Есть мини-валики, 5см, я наношу краску на багет кистью, примерно на метр по длине, а потом прокатываю валиком. И никаких полос.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.04.2012 в 22:18:31
almeca написал : иначе полосатый будет!
я как раз по этому изыскания многократные проводил. и вот что на выводил. валик только по гладким в углах плохо. кисть нужна пушистая растушёвочная и тогда в упор полосок не видно и краска не всякая катит. вот у меня сейчас как раз объект водной капарол дешёвый как не разгоняли полосы видны. а в другой краска с тикстропным эфектом. так такое ощущение что их вообще не красили
almeca
almeca
Пенза
02.04.2012 в 22:26:49
витаон написал : валик только по гладким в углах плохо.
попробуйте! У таких валиков , как бы сказать - морда волосатая, что ли :), торец - тоже ворс. И надо брать с длинным ворсом. Смысл этого действа ведь только в том, чтобы раскатать нанесенную краску, прокрасить рельефный багет им , конечно, можно - но долго и нудно, а вот как я говорю -эффект хороший. А кистью растушевать рельефный ещё трудней, того гляди потеки оставишь, жесткая - полосит, мягкая много краски оставляет.
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2012 в 22:33:27
almeca написал : а потом прокатываю валиком.
Поперек?
витаон написал : от у меня сейчас как раз объект водной капарол де
Фуфловая краска. Лоскутами с откосов снимал.
almeca
almeca
Пенза
02.04.2012 в 22:36:44
AlZh написал : Поперек?
да не обязательно, это какой багет, как настроение...:)
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2012 в 22:41:02
almeca написал : да не обязательно, это какой багет, как настроение...
Здесь я серьёзно. Мелочь например, с катетом 20-30мм?
almeca
almeca
Пенза
02.04.2012 в 22:47:01
AlZh написал : Мелочь например, с катетом 20-30мм?
вдоль, я повторюсь - у него торец закрытый ворсом, им почти торчком катать можно. Нет, надо вам его увидеть - и сразу поймете, в чем фишка!
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2012 в 22:51:11
Блин, опять на "Вы". Типа синтекс фасадный к прим. с 18мм ворсом? Хотя нет. Под ручку 6мм диаметра есть "шертяники" мм по10 ворс и такой-же торец. Они?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.04.2012 в 22:54:47
а разве от валика рельеф не остаётся . тем более от ворсового. во всяком случае на гладкой поверхности как не катай шагрень всё одно видна
