ionchik
ionchik
03.04.2012 в 12:29:52
Палецкий написал : Какая еще шероховатость?
Самая обыкновенная................грунтовал одну/однородную поверхность и тем, и тем, супер более гладкий в итоге!
ionchik
ionchik
03.04.2012 в 12:38:43
И ещё вопрос в догонку: почему всётаки нельзя наносить второй слой(сатен+сатен, около 1-3мм) на невысохший первый, чем это чревато?:confused::clapping Просто когда ждать высыхания первого, и наносить на него второй, часто кашлатится на границе сухо-мокро............очень напрягает, долго исправлять............или встает волнами, так как влага быстро уходит в нижний слой, а если наносить второй слой на только ставший первый, очень, ну очень хороший результат!;) Делал первым способом, как и здесь советовали.............но второй более лёгкий.:o
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 12:48:24
ionchik написал : почему всётаки нельзя наносить второй слой(сатен+сатен, около 1-3мм) на невысохший первый, чем это чревато?
нельзя наносить гипсовые смеси на влажные основания ..отвалится слой, зуб даю
ionchik написал : Просто когда ждать высыхания первого, и наносить на него второй, часто кашлатится на границе сухо-мокро............очень напрягает, долго исправлять............или встает волнами, так как влага быстро уходит в нижний слой, а если наносить второй слой на только ставший первый, очень, ну очень хороший результат!
По не вставшему наносите смело, а когда тот уже превратился типа в камень, то нужно ждать пока высохнет. 3мм это толстый слой. Такие слоя наносят грубо, как выравнивание, а уже по высохшему микронными слоями зашпаклевывают в ноль
ionchik
ionchik
03.04.2012 в 12:55:18
Палецкий написал : По не вставшему наносите смело
Ну он как будто вставший(если снова шпателем тянуть, то кашлатит/рвёт), но в тоже время ещё влажный/сырой, по такому можно?
Палецкий написал : 3мм это толстый слой.
Это не за раз, это общий сатен+сатен, везде по-разному, но в интервале где-то от 1 до 3мм на двух слоях!
Палецкий написал : отвалится слой, зуб даю
Да там этого слоя - "кот наплакал"! Или с обоями подорвёт?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 13:02:57
ionchik написал : Ну он как будто вставший(если снова шпателем тянуть, то кашлатит/рвёт)
камень (вставший гипс) кашлатится не будет ..значит не вставший он у Вас
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 13:08:20
ionchik написал : .грунтовал одну/однородную поверхность и тем, и тем, супер более гладкий в итоге!
Шероховатость чаще появляется от не убранной после шлифовки гипсовой пыли ..она смешивается с грунтом и валиком набрызгивается типа шубкой
AlZh
AlZh
Таганрог
03.04.2012 в 17:15:40
AlZh написал : Цитата Сообщение от almeca Посмотреть сообщение вот, только в упаковке- 110, а для маленьких багетов надо 50 Сенксую на Вам! В принципе я их и "озвучил". Есть таковых.
Тоже 110 , а малОй канул в Лету. To baly:
baly написал : AlZh,на фото гибсокардонтом дымоход закрыт. Из чего он сделан (видел металлические)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.04.2012 в 18:01:18
Палецкий написал : нельзя наносить гипсовые смеси на влажные основания ..отвалится слой, зуб даю
со штукатуркой согласен полностью. а вот например фуген на влажный но уже отвердевший ротбант липнет так что мама родная даже лучше чем на высохший. и не отваливается зуб даю. а вот сатен отвалится сто процентов
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
03.04.2012 в 18:22:12
витаон написал : фуген на влажный но уже отвердевший ротбант липнет
плюсую. И сам на себя также.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 18:23:44
минусую два раза
AlZh
AlZh
Таганрог
03.04.2012 в 18:25:34
Палецкий написал : зуб даю
витаон написал : зуб даю.
Кореша, малява от барыги из пятой крытки: - " За отмазку катитит зуб натурально рандолевый (из медиц. ванночки), фуфло типа рыжья и платины не канает".
