03.04.2012 в 19:56:47
Палецкий написал : нельзя наносить гипсовые смеси на влажные основания ..отвалится слой
Сбрызгивать водой керамзитобетонную стену (не текло, все впитывалось до нанесения) перед штукатуркой изогипсом, получается, не стоило? Пока что держится (2 месяца) и даже относительно крепко. Уж точно лучше, чем родная штукатурка на этих стенах, которая через 20 лет от построения дома сбивалась большими кусками. Но сделано немного и, в принципе, можно попытаться сбить и сделать заново (слой 2-3 см). Стоит ли?
03.04.2012 в 20:04:39
seacat написал : Стоит ли?
Обстучите на предмет бухтения , а там и решение примете
03.04.2012 в 21:46:12
Игорь Б, так какая декоративка будет-то? :)
Палецкий написал : нельзя наносить гипсовые смеси на влажные основания ..отвалится слой, зуб даю
сегодня приклеил ГКЛ (0,5*1,2) на непросохшую штукатурку... надеюсь, не отвалится... тем более, что там узенькая полоска непросохшей штукатурки :o
всё в голове (с)
03.04.2012 в 21:54:52
по фугену кто бы что ни говорил. ему пофиг сухо влажно не грунтовано загрунтовано. главно чтобы пыли не было он липнет к всему и навсегда проверено и не раз. даже падая на пыльную стяжку потом с трудом очищается. даже спорить об этом не хочу это медицинский факт
03.04.2012 в 22:12:57
Подскажите, специалисты, где я напартачил? Стена кирпич, штукатурка ЦПС (это было) + грунтовка глуб. прон. старатели, + штукатурка гипсовая старатели (слой 5-8мм), сушка + грунт.глуб.прон. старатели, сушка, смачил водой и штукатурка гипсовая старатели ( 10-15мм), сушка. В результате: отваливается последний слой. "Смачил водой" - видимо напрасно...
03.04.2012 в 22:18:23
Bolec написал : Подскажите, специалисты, где я напартачил? Стена кирпич, штукатурка ЦПС (это было) + грунтовка глуб. прон. старатели, + штукатурка гипсовая старатели (слой 5-8мм), сушка + грунт.глуб.прон. старатели, сушка, смачил водой и штукатурка гипсовая старатели ( 10-15мм), сушка. В результате: отваливается последний слой. "Смачил водой" - видимо напрасно...
не осилил. слои замучился считать. что сразу нельзя было сделать. под гипсухи только грунт и по просохшим слоям или мокрым по мокрому не вставшему слою. никакой воды
03.04.2012 в 22:39:13
Всё понял. Хотел два слоя положить, видимо зря. Нужно один и затем шпатлёвку.
