09.04.2012 в 18:25:57
michael777 написал : Понятно что блок бетонный гуляет.
Скорее понятно, что сцепления с бетоном не получилось.
michael777 написал : Будет ли достаточно сбить всё что отваливается и оштукатурить с армирующей сеткой?
Будет, сетку запустить на неотслаивающуюся штукатурку на 5-10 см. Если бетон будет под снятой штукатуркой гладкий, без следов ротбанда - бетоконтакт.
09.04.2012 в 18:35:06
Понял! Спасибо, пойду переделывать
09.04.2012 в 19:21:08
Да сцепления с бетоном не получилось, Ротбанд отковыривается кусками а под ним гладкий бетон. Главное что плита шириной 80см, трещины только на куске шириной 20см, дальше всё держится и не трескается. Или это до поры до времени?
09.04.2012 в 19:36:50
michael777, просто с угла, т.е. "края" легче начаться было этому делу, скорее всего - со временем будет та же история. Попробуйте сбить немного, если трудно - можно оставить. Но сетку лучше на все 80 см запустить. Где сбили - в тело штукатурки, где оставили - поверху и фугеном прошпатлевать.
09.04.2012 в 19:49:31
Началось похоже это растрескивание с маячка оставленного в Ротбанде. Все сбивать не буду наверно, потому что ковыряется Ротбанд хорошо только там где трещины, а дальше вроде сцепился нормально, хотя на простукивание звук противный
10.04.2012 в 02:08:15
michael777 написал : хотя на простукивание звук противный
Если звук гулкий(бухтит),то это значит что штукатурка в этом месте уже отошла от основания.Надо сбивать и переделывать. Вообще-то ротбанд достаточно крепко прилипает к бетону.И маяк здесь не причём.Рискну предположить что основание было плохо загрунтовано
10.04.2012 в 21:01:12
Подскажите, пожалуйста, сколько должно быть точек крепления на 1 кв м сетки штукатурной металлической на бетонной стене для оштукатуривания слоем в 4 см?
10.04.2012 в 21:45:29
ASava написал : Подскажите, пожалуйста, сколько должно быть точек крепления на 1 кв м сетки штукатурной металлической на бетонной стене для оштукатуривания слоем в 4 см?
Точных цифирей не встречал, но здесь "маслом на испортишь". Допустим 4-10.
10.04.2012 в 22:14:12
ASava написал : сетки штукатурной металлической на бетонной стене
А какая сетка? Диаметр арматуры и размер ячеек?
10.04.2012 в 22:38:01
almeca написал : А какая сетка? Диаметр арматуры и размер ячеек?
Сетка оцинкованная ШТРЕК ромбом 20х0,7х0,3х1000
По артикулу компании идет как 20-Zn
10.04.2012 в 22:46:08
ASava написал : ромбом 20х0,7х0,3х1000
ну такую надо почаще, максимум 10 х 10см
