almeca написал :
согласен, если основание нормально держит штукатурку и сетка используеться типа как для подстраховки.
Именно на адгезию штукатурки к бетону я и надеюсь в первую очередь. Сетка для подстраховки исключительно из-за толщины слоя в 3,5-4 см и последующего веса клея и плитки. Применять буду цементную Волма-Аквапласт по Волма-Контакт. Неделю назад положил слой на другой стене в 2 см без армировки. Просохло. Прекрасный результат. Под покраску, конечно, не подойдет без дальнейшей доработки. А под плитку и обои - в самый раз. Класть Аквапласт одно удовольствие - пластична, легко разравнивается, терку не использовал вообще, гладилку совсем чуток. Знал бы раньше, не мучался бы с универсальной смесью от Каменного цветка. Хотя. опыт - дело нелишнее. А после Нового года у них в смеси (мешки белого цвета с зеленым рисунком) стали попадаться камешки в виде щебенки до 3 мм в длину и 2 по толщине. Ведешь теркой, а за ней след. Прямо, "короед" получается. Ну, и несколько керамзитин в мешки "залетело" в 10-15 мм. Только в стяжку и кладку!
