DMURZV
DMURZV
12.04.2012 в 02:55:43
ASava написал : оказалась в толщине слоя штукатурки, а не придавленной к стене?
Да,для этого.
almeca написал : а в сетке. В данном конкретном случае
almeca написал : использовать как анкерную,
Да понял я тебя.:)Всё равно слишком часто.Согласен на 30см но не чаще.
almeca написал : не может связаться - дерево, к примеру - тогда нужно учитывать жесткость сетки.
Если отскочит,то здесь без разницы(сварная или рубленная,часто или редко)-один хрен,бухтеть будет.Не люблю дерево штукатурить.:(
almeca написал : чтобы не упала,пока ASava штукатурит.
zzzASVzzz
zzzASVzzz
12.04.2012 в 09:01:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли необходимость штукатурки пазогребниевых блоков?
Грэй
Грэй
12.04.2012 в 14:12:27
zzzASVzzz написал : есть ли необходимость штукатурки
Это смотря как эти блоки сложены... Я недавно шпаклевал эти блоки,
  • с точки зрения хозяина стены из гипсоблоков были ровные, но некоторые стеночки я бы всё же поштукатурил ,чтобы выровнять, т. к. они (не все) были завалены до 4-х см.
ASava
ASava
12.04.2012 в 14:33:06
Во-во, я уже замучался объяснять сыну, что ровные и вертикальные - совсем разные вещи. Если есть завалы, то обязательно штукатурить. Не надо надеяться на последующее выравнивание при наклейке плитки. Плиточный клей - для наклейки плитки, а не для выравнивания стен
zzzASVzzz
zzzASVzzz
12.04.2012 в 14:46:55
Грэй написал : Это смотря как эти блоки сложены... Я недавно шпаклевал эти блоки,
Спасибо ! Получается очень важно поставить их сильно ровно, тогда можно не штукатурить ?!
Грэй
Грэй
12.04.2012 в 16:17:27
zzzASVzzz написал : Получается очень важно поставить их сильно ровно, тогда можно не штукатурить ?!
сильно ровно не нужно, а поставьте нормально, и можете не штукатурить)))
zzzASVzzz
zzzASVzzz
12.04.2012 в 17:12:33
Грэй написал : сильно ровно не нужно, а поставьте нормально, и можете не штукатурить)))
Спасибо за рекомендацию!
Andryha
Andryha
Саров
12.04.2012 в 21:38:42
Начал я стену сверлить под багет натяжного потолка и обратил внимание что есть участок под потолком, где под обоями похоже штукатурка плохо держится. Насторожил глухой звук этого участка, отличающийся от остальной стены, есть место где похоже кусочек выкрошился (под обоями типа бугорка). Что посоветуете сделать? Наверняка что там под обоями с штукатуркой я не знаю.
almeca
almeca
Пенза
12.04.2012 в 23:13:57
DMURZV написал : без разницы(сварная или рубленная,часто или редко)-один хрен,бухтеть будет
само собой. Но в данном варианте и не ставиться забача связать штукатурку с основанием. Гипсокартон на каркасе тоже бухтит.....:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.04.2012 в 23:19:16
Andryha написал : Начал я стену сверлить под багет натяжного потолка и обратил внимание что есть участок под потолком, где под обоями похоже штукатурка плохо держится. Насторожил глухой звук этого участка, отличающийся от остальной стены, есть место где похоже кусочек выкрошился (под обоями типа бугорка). Что посоветуете сделать? Наверняка что там под обоями с штукатуркой я не знаю.
просто шпатля отслоилась при сверлении не криминал. а что бухтит конечно не айс но думаю с достаточной долей вероятности не отвалится ничего страшного
DMURZV
DMURZV
12.04.2012 в 23:51:07
almeca написал : Гипсокартон на каркасе тоже бухтит.....
У,ещё как!Просто гудит!:)
витаон написал : при сверлении не криминал
+100!Даже если чуть покрошится,прижмёте багетом.Не переклеивать же обои из-за этого...
