ionchik
ionchik
13.04.2012 в 03:42:09
Может у кого есть толковое видео как правильно тянуть потолок...................а то зараза волнами идёт, хоть ты тресни! Или может не париться, и потом всё зашлифовать в ноль?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.04.2012 в 09:26:37
ionchik написал : Может у кого есть толковое видео как правильно тянуть потолок...................а то зараза волнами идёт, хоть ты тресни! Или может не париться, и потом всё зашлифовать в ноль?
силенок маловато правило прижать к маякам. подожди пока начнёт твердеть и просто срежешь острым концом правила
ionchik
ionchik
13.04.2012 в 12:50:22
витаон написал : силенок маловато правило прижать к маякам
Я не правИлом тяну, а широким шпателем(без старта)!:o
zzzASVzzz
zzzASVzzz
13.04.2012 в 13:10:43
Подскажите пожалуйста, какой клей лучше использовать при возведении стены из пазогребниевых плит knauf
и какой реальный расход клея на 1м2?
knauf perlfix нормальный клей ? вроде заявляется что расходуется 5 кг на 1м, только вопрос на сколько это соответствует реальным показателям расхода...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.04.2012 в 20:09:54
ionchik написал : Я не правИлом тяну, а широким шпателем(без старта)!:o
подробнее
Andryha
Andryha
Саров
13.04.2012 в 20:22:19
витаон, DMURZV, Спасибо за поддержку. Мне товарищ, занимающийся ремонтами, тоже самое посоветовал. Сказал забить на это, так как снаружи смотрится всё достойно, а переделка выльется не только в поклейку обоев.
ionchik
ionchik
14.04.2012 в 00:12:15
витаон написал : подробнее
Очистил бетон, прогрунтовал(выдержка), пошпаклевал(выдержка), второй слой шпакли в зеркало на сдир, без шлифовки.............как-то так!:o
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.04.2012 в 00:24:45
ionchik написал : Очистил бетон, прогрунтовал(выдержка), пошпаклевал(выдержка), второй слой шпакли в зеркало на сдир, без шлифовки.............как-то так!:o
тогда понял я то о штуктурке подумал грешным делом. думаю я бы даже двумя слоями не управился. вот как раз когда такие задачи. я сначала плоскость на сдир правилом 2 метровывм стягиваю. получается ровная поверхнолсть за один раз. потом уже шпатель пару слоёв. и никаких волн так как шпатель уже идёт по ровной поверхности и все слои на сдир.
ionchik
ionchik
14.04.2012 в 00:46:42
витаон написал : думаю я бы даже двумя слоями не управился.
Со стенами получается на ура и в два захода, а вот с потолком, бЯда!:( А если больше накидать/намазать:), а потом зашкурить в ноль...............или так геморно?:confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.04.2012 в 00:50:36
витаон написал : я сначала плоскость на сдир правилом 2 метровывм стягиваю. получается ровная поверхнолсть за один раз. потом уже шпатель пару слоёв. и никаких волн так как шпатель уже идёт по ровной поверхности и все слои на сдир.
Поддержу и чутка добавлю: при особо не ровных потолках есть смысл протянуть плоскость правилом дважды ...сперва стартовая шпакля вдоль всего потолка, а потом стартовая шпакля поперек ..после этого совсем кривая плоскость будет почти плоской
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.04.2012 в 00:56:20
Палецкий написал : стартовая шпакля вдоль всего потолка, а потом стартовая шпакля поперек
очень верное замечание. но я оцениваю кривизну и довольно часто веерными движениями протягиваю первый слой .это если слегка вертолёт. так как тупо прямо его тянуть не получается плоскость
