koris написал : какой глубины раковины? Я бы тоже протянул сначала Ротбандом, а потом - Ветонит....
максимальная 2*2 глубиной около 1 см. плюс множество мелких разм до 0,5 см
17.04.2012 в 21:39:52
17.04.2012 в 21:41:22
витаон написал : можно и просто отшпатлевать. если в уровень и вас устраивает. может там наклон кроме плоскости есть если вас эти факторы не нпарягают. просто 3 слоями шпатли пройтись всё заделается. но что то сомнения гложат что такая ровная плита не видал такого качества разве что для себя если сделано
выравнивать не хотел ничего. просто хотел получить поверхность без раковин
17.04.2012 в 21:43:16
ionchik написал : У меня стены и потолок ваш случай, тянул только шпаклей(результат превзошёл мои ожидания............правда, надо приноровиться:)), а вот с потолко не судьба!:(
Но если будет делать мастер, тогда ИМХО не партесь, и шпакли достаточно.
делать планирую сам. Хотел вообще проитись шпаклевкой на сдир и загладить все раковины, но говорят что эт не лучшее решение
Как я понял шпаклевка и штукатурка отличаются только границами слоя, ну там шпакля до 5 мм, штукатурка от 5 мм.
И получается если я не хочу больше 5 мм слой нанаосить то мне а шпаклевкой
17.04.2012 в 21:54:26
KCU написал : делать планирую сам. Хотел вообще проитись шпаклевкой на сдир и загладить все раковины, но говорят что эт не лучшее решение
Как я понял шпаклевка и штукатурка отличаются только границами слоя, ну там шпакля до 5 мм, штукатурка от 5 мм. И получается если я не хочу больше 5 мм слой нанаосить то мне а шпаклевкой
не забивайте себе мозги про эти слои.родбанд хоть в ноль можно нанести. хотите сразу ровно. делайте так. сначала просто маленьким шпателем отдельно заделать все ямки. потом длинным правилом родбант на сдир можно и не родбант а сразу шпатлёвку. потом когда начнёт подсыхать и уже практически застынет мокрым по мокрому пройтись шпатлёвкой ещё 2 слоя
17.04.2012 в 22:00:49
DMURZV написал : Оставь так,как есть.Вроде не грунтовал ещё?Вроде на бетоконтакт не похоже,хоть и розовое всё.
Еще ничего не грунтовал. Это у фотика подсветка.
17.04.2012 в 22:03:01
DMURZV написал : Это,имхо,масляно-клеевая шпатля и старая советская водоэмульсионка
Не, это именно масляная краска или ПФ-115
17.04.2012 в 22:18:34
Mazur написал : Не, это именно масляная краска или ПФ-115
топориком попробуйте
17.04.2012 в 22:21:00
да не надо её снимать она намертво приклеена. надо наждаком сбить глянец и по этой поверхности уже можно наносить другие покрытия
17.04.2012 в 22:32:08
витаон написал : да не надо её снимать она намертво приклеена. надо наждаком сбить глянец и по этой поверхности уже можно наносить другие покрытия
психологически в это сложно поверить, вот и мучается народ)
17.04.2012 в 22:43:47
здравствуйте! подскажите пожалуйста чем нужно заделать вот это... стена бетонная, в ней какая-то железяка, ширина "дыры"- 5см, глубина- 2.5см. спасибо!
