AlZh
AlZh
Таганрог
16.04.2012 в 22:29:16
tcherkon написал : запенить щель огнеупорной пеной
Противопожарная пена CP 620 терморасширяющаяся.
koris
koris
Волгоград
16.04.2012 в 23:18:00
Raynk написал : Вот почему я, офисный крыс и белый воротничок, вынужден заниматься ремонтом сам,
молодец!
Raynk написал : Ибо не понимают что делают...
ну да, использует никуда не годный гипс :) а мужики-то не знают )))
almeca написал : ох, ребята, не ходили бы вы в етот тёмный лес.....
+100500!
всё в голове (с)
DMURZV
DMURZV
16.04.2012 в 23:34:54
витаон написал : это всего лишь отражённый звук гипс его лучше поглощает собой
Х.з,может ты и прав.Но я десятки раз замечал-реально тише становится.:confused:
:)Всё,Михалыч,завязываю я с этой темой.А то там без пол-литра......:D
Mazur написал : Нормально я очистил потолок от шпатлевки и побелки
Очень хорошо!Молодец!:)
Mazur написал : Особенно интересует эта плита.
Оставь так,как есть.Вроде не грунтовал ещё?Вроде на бетоконтакт не похоже,хоть и розовое всё.
Mazur написал : А вот на кухне засада. Потолок покрашен масляной краской (или эмалью). Пробовал перфоратором, никак. Строительным феном муторно, но процесс идет.
Это,имхо,масляно-клеевая шпатля и старая советская водоэмульсионка.Её ни одна смывка не возьмёт.Только деньги потратите зря.Фен и стамеска(шпатель обдирочный) берут,но долго.Болгарка с насадкой-быстро но очень пыльно.Выбирайте.;)
Misha32
Misha32
Брянск
17.04.2012 в 11:46:25
Здравствуйте, Уважаемые. Стены дома сделаны из шлакобетона. Дому лет 40-50. Внешняя штукатурка потрескалась. Что теперь можно сделать с внешними стенами? Думаю, что необходимо сделать армирование из сетки ячейкой 25х25, а потом все забросать песчано-цементной смесью 1/3, т.е. сделать шубу. Решит ли подобная технология проблему с дельнейшим растрескиванием стен?
Заранее спасибо за ответы
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.04.2012 в 18:45:23
Misha32 написал : Здравствуйте, Уважаемые. Стены дома сделаны из шлакобетона. Дому лет 40-50. Внешняя штукатурка потрескалась. Что теперь можно сделать с внешними стенами? Думаю, что необходимо сделать армирование из сетки ячейкой 25х25, а потом все забросать песчано-цементной смесью 1/3, т.е. сделать шубу. Решит ли подобная технология проблему с дельнейшим растрескиванием стен?
может помочь а может и нет завист от того в каком состоянии стены нет ли усадок фундамента. наличие вибраций жд дорога . трамваи насыщенное автодвижение. они тоже влияют. например у одного зазчика был дом новый возле трамвайных путей так там всё так дрожало когда они проходили что никакя штукатурка долго не держалась. пришлось сайдингом зашивать. вообще правильно сделать фасад да ещё не смесями а просто цпс надо иметь и знания и навыки. у меня они и есть и опыт но у себя тоже вроде всё идеально по технологии делал но через 5 лет трещины всё равно пошли . дорога рядом
KCU
KCU
Пермь
17.04.2012 в 19:51:11
подскажите специалисты если имеется ровная потолочная бетонная плита с небольшими раковинами имеет смысл ее штукатурить или достаточно будет шпаклевки? Знакомый отделочник придложил использовать ротбант и ветонит (как я понимаю это стандартный вариант), но есть ли необходимость в ротбанте или другой штукатурке? 2 м уровень кажет по нулям перепад. Хочу покрасить (побелить) потолок и думаю как решить вопрос с раковинами. вот думаю нужна ли в моем случае штукатурка?
almeca
almeca
Пенза
17.04.2012 в 20:39:07
ionchik написал : Вы забываете ещё про такой важный параметр, как упругость, помимо плотности
я не забываю, я поэтому и говорю - звукоизоляция по-взрослому - это, мягко говоря, очень сложно! :)
almeca
almeca
Пенза
17.04.2012 в 20:44:00
витаон написал : может помочь а может и нет
совершенно верно. Не зная причины, почему появились трещины, нельзя давать советов...
витаон написал : пришлось сайдингом зашивать.
а вот это, кстати, очень хороший вариант, система вентилируемого фасада - сильно больно хорошая вещь и в части защиты материала стен, и в части дополнительной теплоизоляции.
koris
koris
Волгоград
17.04.2012 в 21:02:53
KCU написал : бетонная плита с небольшими раковинами
какой глубины раковины? Я бы тоже протянул сначала Ротбандом, а потом - Ветонит....
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.04.2012 в 21:11:56
KCU написал : подскажите специалисты если имеется ровная потолочная бетонная плита с небольшими раковинами имеет смысл ее штукатурить или достаточно будет шпаклевки? Знакомый отделочник придложил использовать ротбант и ветонит (как я понимаю это стандартный вариант), но есть ли необходимость в ротбанте или другой штукатурке? 2 м уровень кажет по нулям перепад. Хочу покрасить (побелить) потолок и думаю как решить вопрос с раковинами. вот думаю нужна ли в моем случае штукатурка?
можно и просто отшпатлевать. если в уровень и вас устраивает. может там наклон кроме плоскости есть если вас эти факторы не напарягают. просто 3 слоями шпатли пройтись всё заделается. но что то сомнения гложат что такая ровная плита не видал такого качества разве что для себя если сделано
ionchik
ionchik
17.04.2012 в 21:20:13
KCU написал : имеется ровная потолочная бетонная плита с небольшими раковинами имеет смысл ее штукатурить или достаточно будет шпаклевки?
У меня стены и потолок ваш случай, тянул только шпаклей(результат превзошёл мои ожидания............правда, надо приноровиться:)), а вот с потолко не судьба!:( Но если будет делать мастер, тогда ИМХО не партесь, и шпакли достаточно.
