витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 23:08:12
Raynk да ладно про фирмы басни заливать.я после фирм неоднократно переделывал а договора это вообще филькина грамота попробуйте по ним что нибудь получить в нашем суде . я эту мульку прооходил неоднократно и в фирмах работал . там нормальные мастера не работают
barcelonetta
barcelonetta
23.04.2012 в 00:35:31
Raynk написал : Вот почему бывает проще иметь дело с фирмой. Все споры регулируются в рамках договора. И не надо думать, кто в данной ситуации виноват.
Фирмы? А разве они существуют? Сколько фирм знаю, особенно крупные, то это только call-центры. Своих мастеров у них нет, есть только телефон и секретарша которая принимает заказы, еще пара-тройка прорабов которым эти заказы скидывают за процент. Они находят мастеров подешевке и отдают им заказ. Не обращали внимание, что чем "круче" фирма, тем больше таджиков там работает. А договор - ничего он не стоит, плевать они на него хотели. По судам устанете бегать.
Тем более в договоре должен быть прописан пункт " обязательная геометрия кухни". Так что автор неправ. Если он не дал прорабу дизайн-проект, то винить тут некого. Прораб тоже не ясновидящий, и не может предугадать все прихоти заказчика не имея на руках дизайн-проекта.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.04.2012 в 00:45:48
barcelonetta написал : Прораб тоже не ясновидящий
может там вообще никакого прораба в помине нет.
barcelonetta
barcelonetta
23.04.2012 в 00:48:07
витаон Дизайн-проекта там тоже скорее всего в помине нет. Поэтому и претензии предъявлять глупо.
Zoroff
Zoroff
Одесса
23.04.2012 в 18:09:58
Имеется санузел в новострое выложененный пазогребневыми плитами, в общем-то достаточно ровная поверхность не требующая штукатурки (это я так себе решил, потом планируется плитка сверху). Думаю проверить углы на 90 градусов и если они есть - не штукатурить. Если прямых углов нет: грунтую, штукатурю ротбандом (или турецким гипсом, не определился), грунтую, потом плитка. Есть промахи в "плане"? Еще момент, где-то что-то слышал, что плиточный клей не дружит с гипсолитом, надо штукатурить обязательно, а то отвалится плитка. Так ли это?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.04.2012 в 19:04:06
Zoroff промах один турецкий гипс. только ротбант и ни каких аналогов. от пгп не отвалится .грунт правильно сделать. и в зоне где наиболее мокро. гидроизоляция обмазочная.можнои весь пгп обработать пропиткой гидроизолирующей
Zoroff
Zoroff
Одесса
23.04.2012 в 19:58:13
витаон, Ок, ротбанд так ротбанд. гидроизоляция обмазочная -например? пройтись пол и по низу стен?
витаон написал : грунт правильно сделать
какой грунт брать?
Спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
almeca
almeca
Пенза
23.04.2012 в 21:44:52
Zoroff написал : плиточный клей не дружит с гипсолитом
Тут дело не в клее, иногда попадаеться гипсолит, который впитывает, как чистый гипс. Проверить элементарно - плесните водой, если впитаеться практически мгновенно оно и есть. Вот тогда я лично сильно пропитываю сильно разбавленной грунтовкой.
Noland
Noland
24.04.2012 в 13:27:50
Мастера, подскажите, пжл, оцинкованные маяки можно оставлять на стене под оклейку обоями? вроде при штукатурке и шпаклевке тер по ним правилом - не поржавели, но ссыкотно, вдруг через время проявится, или уж по-идее не должно?
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
24.04.2012 в 13:46:00
подскажите как мне сделать маячную штукатурку на одной стене в ванной Какую штукатурку применять и чем прогрунтовать стену (ранее стена была окрашена краской) А есть такая грунтовка чтобы и под штукатурку и потом под плитку осталась ? для ванной гипсовая (например ротбанд) пойдет или другую ? а маячки оцинкованые выковыривать потом,если на них потом плитку или не надо ? Если буду сетку металлическую набивать то с какой ячейкой купить ? А для ротбанта пойдет грунтовка бетонконтакт ?И можно ли потом пол и стены бетонконтактом загрунтовать а потом на них церезитовским СТ 11 плитку клеить ?
