ASava написал : а какую шпатлевку можно применить в ванной по Волме-Аквапласт (цем основа). Нужна ОЧЕНЬ ровная поверхность стены
да любую фасадку на цементной основе.она повлагостойкее
09.05.2012 в 09:47:43
09.05.2012 в 14:59:59
Уважаемы спецы, штукатурю стену, но в стене есть дыра примерно 20см на 20см, глубина порядка 10-15см. Я её запенил. Как мне эту дырочку заштукатурить по правильному?
09.05.2012 в 16:12:15
DrNotebook написал : Как мне эту дырочку ...
Я срезал пену в глубину прим на 1,5 см. Крепил стеклосетку на скобы от степлера. Думаю, серпянка тож подойдет. Потом штукатурил цем смесью. Напоследок загрунтовал ГГП. Тьфу 33 раза, держится крепко.
09.05.2012 в 17:45:42
DMURZV написал : .Ничего,потренируетесь,потом получится.Вот так:
а чем-то такие борозды на стене выполнены?
витаон, есть две стены гипсолитовые, местами со шпатлёвкой неотдираемой - сделал насечки довольно глубокие и нанёс ГПП - всё правильно перед штукатуркой?
перегородка стыкуется с гипсолитовой стеной - чтобы вывести в один уровень планирую гипсолитовую оштукатурить, а на ГК перегородку добавить того самого ГК, планирую преклеить, чтобы выставить в один уровень - так можно?
Уже обсуждалось много раз, но можно ли приклеить ГКЛ на ГКЛ на ротбанд или mp75?
можно ли преклеить ГКЛ на штукатуренную стену на ротбанд или mp75?
надо ли в 1ом и 2ом случае дополнительно фиксировать ГКЛ саморезами?
09.05.2012 в 21:43:01
sad1002 написал : а чем-то такие борозды на стене выполнены?
Уже обсуждалось много раз, но можно ли приклеить ГКЛ на ГКЛ на ротбанд или mp75? можно ли преклеить ГКЛ на штукатуренную стену на ротбанд или mp75? надо ли в 1ом и 2ом случае дополнительно фиксировать ГКЛ саморезами?
по грунтовке стены нормально штукатурьте. на родбант клеить можно но не айс. крепость не та.но если дополнительно саморезами зафиксировать то сойдёт.а что мешает купить мешочек перфликса.? ну и ещё фуген отлично приклеет.
10.05.2012 в 20:40:45
ASava написал : Я срезал пену в глубину прим на 1,5 см. Крепил стеклосетку на скобы от степлера. Думаю, серпянка тож подойдет. Потом штукатурил цем смесью. Напоследок загрунтовал ГГП. Тьфу 33 раза, держится крепко.
Спасибо за совет. В общем была похожая мысля. Решил тоже пену выковырять чукта, примерно на 1см, и приложить кусок гипсокартона 20на20, далее стеклотканную сетку 5мм сверху размером где-нибудь 50 на 50 и заштукатурю, гипсом колбашу, это коридор. Гипсокартон прогрунтовал, думаю бетон-контакт со стороны штукатурки налеплю ещё на него. Теоретически должно деражться. Сетка немного поможет на вырывание, хотя на это место не планируется ничего вешать.
10.05.2012 в 21:51:16
DrNotebook,шож вы так мучаетесь . надо было просто закидать раствором и всё. ненадо никаких сеток. и пены не надо было простор запихать куски боя всякого . как же вы все себе головы выносите элементарными вопросами.можно ещё и листом железа накрыть.гипс вам в помощь или ротбант поглубже пену выковыряйте см на 5 и закидайте. всё
10.05.2012 в 21:51:42
Тьфу ты, ДА НЕ НУЖЕН ТАМ БЕТОНОКОНТАКТ!!! Он применяется в других случаях!
всё в голове (с)
11.05.2012 в 16:55:48
у мну тож есть бетонконтакт...))) и вот такая вот щель(глубина/ширина 1,5-2 см) между стеной и дверью. подскажите пожалуйста чем её лучше заделать, что бы не вывалилось в процессе эксплуатации?
11.05.2012 в 21:29:40
просто зашпатлевать прогрунтовав сначала.обычной грунтовкой.если дверь как надо укреплена ничего не случится.
11.05.2012 в 23:07:13
спасибо большое! завтра займусь. дверь как надо укреплена.
