borod
borod
30.08.2008 в 18:44:43
Добрый день. Вопрос по штукатурке бетонных стен под обои.
1.Грунтовка стены - Грунтовкой универсальной "Polirem 700" подойдёт или посоветуете другую? 2."Маяки" делаю способом описанным выше. 3.Выравниваю стену по маякам - Штукатуркой гипсовой для стен "KNAUF HP Старт" 4.Шпаклёвка стены - Шпаклёвкой гипсовой "KNAUF HP Финиш". Какой слой шпаклёвки и как правильно его наносить?
mirock
mirock
Днепропетровск
30.08.2008 в 20:19:59
borod написал : 4.Шпаклёвка стены - Шпаклёвкой гипсовой "KNAUF HP Финиш". Какой слой шпаклёвки и как правильно его наносить?
если обои не сверхнежныепрозрачные, то достаточно двух слоев на сдир. и зашкурить не потея. Но при условии что хорошо затрете.
BECHA
BECHA
31.08.2008 в 09:41:30
еще вопросик - при протягивании правилом подсохшего ротбанда штукатурка липнет к правилу и получаются "задиры" на стене. как избежать?
borod написал : Какой слой шпаклёвки и как правильно его наносить?
я ни разу не специалист но наносил широким шпателем, стараясь не превышать толщину слоя указанную на мешке.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.08.2008 в 11:01:18
BECHA написал : как избежать
смочить.
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
31.08.2008 в 13:29:22
правило или стену?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.08.2008 в 13:48:17
и то или другое. что Вас устроит больше.
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
01.09.2008 в 06:11:07
Подскажите, пожалуйста, какую мне нужно использовать шпатлевку? Новостройка, стену строитель оштукатурили ЦПС. Фактура такая зернистая. Прилаживала правило, есть кривизна 5мм ( промерила не все , возможно есть и 10мм). В местах продолбленных под проводку, заштукатурила Ротбандом. Говорят, что им можно вывести стенки даже под обои, без шпаклевания. У меня такого таланта не оказалось. Решила, что и не стоит этого делать, все равно шпатлевать. Осталось уточнить чем шпаклевать под обои и под покраску. и еще. что такое стеклополтно монтажное и когда его используют.
BECHA
BECHA
01.09.2008 в 08:48:54
2НатаБ
многовато 10мм чтобы шпатлевку тратить (она заметно дороже штукатурки). имхо проще вывести темже ротбандом стену до кривизны 1-2мм а потом уже шпатлевать например ветонитом LR+. Что касается сетки, то очевидно речь про стеклообои, которые клеят на потолок перед покраской.
01.09.2008 в 12:06:21
Подскажите , следующая проблема. Сталинка, межкомнатная перегородка состоит из шлака (или что очень похожего на него) и двух слоев штукатурки. При простукивание некоторые места звенят (видимо есть отслоения), есть заметные усадочные трещены. Вопрос таков , сбивать один слой штукатурки ? или можно штукатурить по нему через сетку? расшивать трешины или просто их заштукатурить?
mirock
mirock
Днепропетровск
01.09.2008 в 14:24:46
лучше бы сбить
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
02.09.2008 в 03:38:29
Спасибо. Вы правы расход шпатлевки будет большой. Промерю получше. Скажите пожалуйста, а для чего вообще стекловолокно клеят на потолок, на стены. Это стеклоткань бывает разная? Кто какую использует в работе, расскажите пожалуйста.
