mirock
mirock
Днепропетровск
02.09.2008 в 09:37:54
стеклохолст наверное, или стеклофлизелин. Обычно применяют что бы трещины предупредить. Крепится при шпатлевке между слоями в сырую. Под обои шпатлюют гипсовыви шпатлевками, если очень нужно качественно под обои, то Капарол аккордшпатель, она не раскисает от клея как и гипсовые. Шитрок и иже с ними раскисают, их только под покраску и то перед ней грунтовать пару раз.
own
own
Ильичёвск
02.09.2008 в 09:47:20
Выравнял потолок по маякам гипсовой смесью. Ж/б плиты перекрытия. Заказчик на весь потолок паутинку клеить не хочет, а на стыки плит предлагает наклеить ленту стекловолокно для гипсокартона. Я обычно использую серпянку. Как лучше сделать?
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
02.09.2008 в 11:16:48
Еще раз про стеклофлизелин. Я видела уже сделанную работу строителей: стены из ГК, стыки прошпаклеваны, и сверху наклеин этот "стеклофлизилин". Он такой прозрачный.Все через него видно. И показали мне стену, оклеенную и уже покрашенную. Очень понравилось. на ощупь - приятная. Но этих строителей уже нет на объекте, спросить некого:
  • на что клеится этот "стеклофлизилин"
  • он весь такой прозрачный, тонкий
  • или нужно применять разную толщину при разных условиях
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.09.2008 в 16:26:04
это уже для темы ВСЕ про КРАСКУ.
  1. бывает 30 и 60 грам на кв. метр плотностью. 30- можно красить просто так, не шпатлюя. но краски уходит раза в 3 больше. 60-желательно прошпатлевать.2 клеится на клей для стеклообоев. под покраску клеится внахлест с прорезанием двух слоев.
alla40
alla40
Красногорск
02.09.2008 в 16:38:29
А под этот стеклохолст тоже нужно сильно-сильно выводить (типа у-ффффф)? под покраску?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.09.2008 в 21:43:32
под этот холст, если потом не шпатлевать а просто покрасить- надо 2жды уффффф... а перед поклейкой холста- покрасить 1 раз потолок. чтобы проявились все дефекты.я предпочитаю клеить- и сразу, как высохнет, красить.
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
03.09.2008 в 06:07:26
Про клей и нахлест поняла спасибо. А вот про уффффффф не поняла. Стенки из ГК. Стыки и ямочки прошпаклевала, зашкуриала. Прочитала: Чтобы краска красиво и ровно легал и смотрелась нужно всю стену сплошь шпатлевкой выравнять (зашкурить естественно), а вот если холс наклеить, тогда всю стену сплошь можно не шпаклевать? Покрасить и краска ровно ляжет? Да? Стеклохолст позволит не шпаклевать всю поверхность или я заблуждаюсь?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.09.2008 в 08:19:11
НатаБ написал : про уффффффф
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=818882&postcount=70 холст увеличит слоц краски и перекроет неровности по цвету у основы. но если краска хороошая- то и так покрасится. хорошая- капарол или тиккурилла.
alla40
alla40
Красногорск
03.09.2008 в 15:10:16
Короче, стеклохолст не может играть роль обоев под покраску? Если стену вывести по маякам штукатуркой (Ротбанд), нужно ли ее "вылизывать" под стеклохолст? Если да, то какое его назначение? Просто нужно ровная, крашенная поверхноть без структурного рисунка, который дают обои. Красить планирую Тиккурилой.
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
04.09.2008 в 06:14:16
Я тоже жду ответа на вопрос alla40 - нужно ли вылизывать под стеклоткань?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.09.2008 в 08:08:09
alla40 написал : нужно ли ее "вылизывать" под стеклохолст
нужно "вылизывать" всегда, но если потом шпатлевать- томожно "вылизывать" похуже. стеклохолст- от трещин. для стен под покраску- я бы выбрал флизелин малярный. 60 грамм ан метр кв.
