ionchik
ionchik
27.05.2012 в 23:45:13
витаон написал : для тп подходит
Это чяво такое?!
Типовая плитка?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.05.2012 в 23:47:49
ionchik написал : Это чяво такое?!
ээ эх темнота а ещё на форуме сидишь. тёплый пол это и клей для него эластичный
ionchik
ionchik
27.05.2012 в 23:49:45
витаон написал : эх темнота
:o
П.С. - Про плитку выше не читать:D
yuuur5
yuuur5
28.05.2012 в 10:55:29
Какую лутше не дорогую смесь для выравнивания потолка, с перепадами до 5см использовать? потолок бетон плиты, есть такие смеси в наличии как ротбант штукатурка и ротбант старт который дешевле рот.старта почти в 2 раза, пойдет ли он, и есть екогипс и еврогипс. Украина
DMURZV
DMURZV
28.05.2012 в 11:34:21
yuuur5 написал : Какую лутше не дорогую смесь для выравнивания потолка, с перепадами до 5см
Ротбанд или Изогипс.И сетка на слой от 2 до 5 см.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.05.2012 в 11:50:28
Здравствуйте! Начал осваивать штукатурку. Стена бетонная панельного дома, но очень неровная (шероховатая). Загрунтовал грунтом КНАУФ Тифенгрунд. Купил в Леруа штукатурку цементную ОСНОВИТ Бигвэлл Т-22. Стал учиться наметывать раствор - отваливается. Пока учился наметывать - заметил, что после пятого броска в одно и то же место плита "пропитывается" и "увлажняется" раствором, и вот тогда всё держится отлично. Выработал технологию - сперва жиденьким раствором шпателем "на сдир" промазываю участок стены, затем намётываю слой (толщина 10-20 мм). Как-то глупо это выглядит. Что я не так делаю??? Может, надо валиком стену обильно увлажнять, или плиточным клеем "на сдир" проходить для создания липкого контактного слоя?
sad1002
sad1002
Коломна
28.05.2012 в 16:55:51
evgenygrig,использовать дешевую смесь для обрызга стены раствором, а потом уже давать слой по высыханию обрызга обрызг проводится ковшиком или кельмой при должной сноровке второй вариант плиточный клей или аналоги, типа кнауф севенер в качестве "мостика"
sad1002
sad1002
Коломна
28.05.2012 в 16:59:36
DMURZV написал : Ротбанд или Изогипс.И сетка на слой от 2 до 5 см.
мазать на потолок столько я бы очень побоялся, даже с металлической сеткой, закрепленной к потолку, хотя кто-то ведь делает и у них всё нормально обычно на мешках (у кнауфа) написано, что не более 15мм на потолок можно
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.05.2012 в 21:08:29
sad1002 написал : я бы очень побоялся
ну и бойтесь. а когда пару тыс метров оштукатурите страх пройдёт. производители пишут про один слой. родбант на потолке до 5 и без сетки висит.
sad1002
sad1002
Коломна
28.05.2012 в 22:24:35
витаон написал : ну и бойтесь
опасно всё же, очень много примеров в сети, когда "неожиданно" отваливается, хотя "кто не падал, тот не поднимался" (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.05.2012 в 22:40:19
sad1002 написал : примеров в сети
интернет зло народ напугали до нельзя. и чаще всего это пишут кто сами нихрена не сделали теоретики хреновы. раньше не то что гипсуху с кучей довавок и полимеров. известью намёты по 5-7см на потолки правда деревянные делали. так она там только и на дранке держалась. и посей день умногих висит, если руки не оттуда ни поможет никакая современная строительная химия
