витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.06.2012 в 19:18:30
ForwardLook написал : Стены оштукатурены МП-75 достаточно равно и загляцованы. Буду клеить флизелиновые обои под покраску - ремонтный флизелин 130 или 150 г/м2. Потом красить.
Надо ли перед поклейкой обоев шпаклевать стены. Не вылезет ли серость МП-75 ?
ой ой:eek: очень толстый . это уже как плотный чертёжный ватман. 100 за глаза. шпатлевать не надо
ForwardLook
ForwardLook
22.06.2012 в 01:13:34
Master111 написал : *Цитата Сообщение от ForwardLook
Надо ли перед поклейкой обоев шпаклевать стены. Не вылезет ли серость МП-75 ?* Можно не дрогой водоэмульсионкой пройти, чтобы не шпаклевать.
Неожиданный вариант - спасибо.
А с водоэмульсионки тяжелый флизелин не свалится ? Надо и использовать именно водоэмульскионку (в смысле не вододисперсионную краску) ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.06.2012 в 01:21:47
краски не надо. даже через 60 уже нифига не видно.проверяется просто приложил если просвечивается то тогда можно и краску.
sad1002
sad1002
Коломна
22.06.2012 в 15:41:25
Master111 написал : Можно не дрогой водоэмульсионкой пройти, чтобы не шпаклевать.
сейчас есть так называемая краска-грунт
KOKSMAN
KOKSMAN
23.06.2012 в 00:48:07
Господа знатоки! Нужна Ваша помощь! Есть гипсолитовая межкомнатная стена (Хрущавель) можно ли положить на неё плитку, с одной стороны, после выравнивания Ротбандом? Сама стена довольно рыхлая, т.к. в некоторых местах отдиралась вместе с обоями? Если ДА, то какие грунты лучше применить по гипсолиту перед Ротбанд, и по Ротбанду для плитки? Площадь стены 5 м2. Цена материалов не имеет значения.
Master111
Master111
Тула
23.06.2012 в 00:57:55
KOKSMAN С такой стеной грунт нужен качественный. Марку не могу сказать - я их не запоминаю:confused: Но он должен быть вязкий, примерно как машинное масло. Плитку положить можно.
23.06.2012 в 16:02:23
Master111 написал : ... грунт ... должен быть вязкий, примерно как машинное масло...
А такой бывает? (извините чайника) Выходит в данном случае не важна его впитываемость в гипсолит?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.06.2012 в 16:09:54
Master111 написал : вязкий, примерно как машинное масло.
:eek:категорически неверно. получится толстая не пропитывающая плёнка пластмасовая.наоборот надо грунт глубокого проникновения разбавленый первым слоем. чтобы как вода проник глубоко. вторым слоем уже не разбавленый.но всё равно не густой тем более как масло. это или концентрат или бетонконтакт других такой густоты не бывает. а то щас насоветуете
Грэй
Грэй
23.06.2012 в 16:10:52
Петрович-сан, вязкий грунт бывает конечно, однако Мастер ошибается, а вы правы - грунт должен впитываться в рыхлый гипсолит, и связывать слабые гипсовые частицы изнутри. То есть, грунт как раз НЕ ДОЛЖЕН быть вязким, а должен быть жидким . И называется он ГГП - грунт глубокого про\никновения
23.06.2012 в 16:17:49
Грэй написал : .... грунт должен впитываться в рыхлый гипсолит, ...
ой, спасибо! А то уже подумал, что до чертиков дочитался )))
Master111
Master111
Тула
23.06.2012 в 18:10:45
витаон написал : :eek:категорически неверно. получится толстая не пропитывающая плёнка пластмасовая.наоборот надо грунт глубокого проникновения разбавленый первым слоем. чтобы как вода проник глубоко. вторым слоем уже не разбавленый.но всё равно не густой тем более как масло. это или концентрат или бетонконтакт других такой густоты не бывает. а то щас насоветуете
Гипсолит гигроскопичен, так что плёнки не будет, а вот адгезия очень даже да.
Грэй написал : Петрович-сан, вязкий грунт бывает конечно, однако Мастер ошибается, а вы правы - грунт должен впитываться в рыхлый гипсолит, и связывать слабые гипсовые частицы изнутри. То есть, грунт как раз НЕ ДОЛЖЕН быть вязким, а должен быть жидким . И называется он ГГП - грунт глубокого про\никновения
Он вязкий по сравнению с ОБЫЧНЫМ грунтом.
