Аватар пользователя
DMURZV
31.03.2013 в 16:51:46
Медный,в ручную только совсем маленькие порции,при объемах замешиваю миксером.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
31.03.2013 в 17:02:44
Медный написал : Как только не пробовал,
а как пробовал?
Аватар пользователя
31.03.2013 в 17:22:17
Вопрос? К чему привязать фюлер в этой теме ? Пазогребень клеить? Швы на гипроке заделать? Гипроке клеить ( к стене) Шпатлевать возможно , я не пробовал опровергать хорошо плохо не буду. Я замешиваю по не многу , ибо быстрое схватываем остыл материала , намешивай вручную или шуриком . Ведрами намешивать сей раствор расточительно , на швы не успеть выробатать, гипрок клеить перфилкс(мы на фюлер клеим с малыми отклонениями ) , а Шпатлевать им не пробовал
Аватар пользователя
Holodilnik
31.03.2013 в 18:25:53
миксером на малой скорости и между каждым замесом начисто мыть посуду. готовый раствор живет около получаса.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
31.03.2013 в 19:28:41
фуген от разных заводов имеет разную жизнь от 15 до 40 мин ,проверял на 5 видах мешать малыми порциями и вручную ,это прямая рекомендация производителя , и прямой запрет на механическое перемешивание , потому как время вставания уменьшается прилично
Аватар пользователя
31.03.2013 в 19:41:07
Слышал раз, про штукатурку потолка фугеном . Говорили, громко падает. Надобность сего материала в количествах с под миксера? В маем понятие пазогребень только на общестрое , таки я штукатурил бы дальше в теме этой, а фюлер в другую тему
Аватар пользователя
ВАСЯ9785618
31.03.2013 в 21:16:42
не знаю куда писать может эта новость и была здесь что теперь говорим SHEETROCK подразумеваем Knauf
Компания Knauf International стала владельцем компании USG Deutschland и ее дочерних предприятий
http://ru.knaufamfinteriors.com/novosti.html#c27346
Аватар пользователя
Медный
Ростов-на-Дону
31.03.2013 в 22:50:58
almeca написал : а как пробовал?
Пробовал строго по инструкции немцев; пробовал воды на 10% больше; пробовал засыпать по трети от общего кол-ва шпатлёвки засыпать, давать отстояться, перемешивать, а потом остальное. В любом случае имел комки в готовом растворе. А в целом шпатлёвка очень приятная в работе... Я бы и взял, любимый тобой Ветонит, но нашёл его только в стратегически опасных масштабах на базе. :D Девушка начала разговор вопросом: - Сколько тонн надо? :)
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
31.03.2013 в 22:53:26
Медный написал : стратегически опасных масштабах на базе.
да шо за ерунда он в леруа сводно лежит 570р мешок,а комки для фугена и не страшны при работе
Аватар пользователя
Медный
Ростов-на-Дону
31.03.2013 в 22:59:45
витаон написал : фуген от разных заводов имеет разную жизнь от 15 до 40 мин ,проверял на 5 видах мешать малыми порциями и вручную ,это прямая рекомендация производителя , и прямой запрет на механическое перемешивание , потому как время вставания уменьшается прилично
Не, все эти рекомендации я соблюдал. Делал 3 кг сухой смеси максимум. Жизнь в районе 30 мин и была, потом резко набирала густоту.
Аватар пользователя
Медный
Ростов-на-Дону
31.03.2013 в 23:02:45
витаон написал : да шо за ерунда он в леруа сводно лежит 570р мешок,а комки для фугена и не страшны при работе
Вчера был на СЖМ. Был послан до среды. ;)
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
31.03.2013 в 23:10:18
Медный написал : Вчера был на СЖМ. Был послан до среды. ;)
в аксайском лежит только сегодня видел
Аватар пользователя
Медный
Ростов-на-Дону
31.03.2013 в 23:39:23
Попробую обязательно. Спасибо!
Аватар пользователя
ASava
01.04.2013 в 00:53:06
Вопрос к тем, кто работал цем шпатлевкой Волма-Аквастандарт армированная белая. После тщательного замеса без комков при нанесении на стену шпатлевка имеет грубоватую шершавую поверхность. После прохода абразивом в 120 единиц стало всего лишь чуток поглаже. В Леруа видел промо-стенды Волмы. Так, там эта шпатлевка абсолютно гладкая. Что делаю не так? Заглаживать после нанесения? У кнауфского Мультифиниша такого не наблюдается. После абразива и грунта шероховатость на поверхности ощущается совсем чуть-чуть. Кнауф рекомендует заглаживать шпатлевку. Пробовал. Не получается. Высыхает неравномерно. И получаем - где мокро размазывается, а рядом уже пофигу всякое заглаживание (высохло).
Аватар пользователя
DMURZV
01.04.2013 в 02:27:26
Ну,если охота мудохаться,замешивайте вручную.:cool:Пол-ведра фугена живет в среднем полчаса,времени хватает чтоб его выработать.Миксером замешиваю в течении 20-30секунд где-то и сразу шпатлюю.Фуген-стартовая шпатля,поэтому работаю быстро,не выскабливаю.Время ограничено.Для финиша паста готовая лучше.В ручную столько замесить времени больше надо,да и тяжело идет,все испробовано давно.Просто быстро надо работать,а не ходить по объекту,расслабив "булки" ;)
Назад
