замешивайте небольшое кол-во. фуген быстро сохнет. даже очень быстро :)
31.07.2012 в 22:50:50
31.07.2012 в 23:09:19
inasup написал : замешивайте небольшое кол-во. фуген быстро сохнет. даже очень быстро :)
Полчаса, как минимум. Этого достаточно, чтобы армировать угол.
31.07.2012 в 23:16:25
продолжаю мучиться со своими кривыми стенами) возникло пару новых вопросов. 1) на участки, где будет слой штукатурки около 6 см набил сетку (просечно-вытяжная) и она у меня примерно в 1,5-2 см от стены. это правильно? а то первый наброс сквозь нее делать не так-то просто. боюсь, что она немного гасит силу удара очередной порции раствора, и слой под ней будет иметь недостаточное сцепление со стеной. я раствор все равно стараюсь прижимать потом шпателем, но все равно сомневаюсь. может, сетка вообще не должна отходить от поверхности стены? 2) в некоторых местах есть локальные "ямы", но туда я сетку не крепил. можно ли после первого слоя, утопить в раствор куски битого кирпича или крупный щебень? будет экономия раствора и второй слой можно потолще сделать
31.07.2012 в 23:40:00
[quote="Slob;3233939"]продолжаю мучиться со своими кривыми стенами) возникло пару новых вопросов. 1) на участки, где будет слой штукатурки около 6 см набил сетку (просечно-вытяжная) и она у меня примерно в 1,5-2 см от стены. это правильно? а то первый наброс сквозь нее делать не так-то просто. боюсь, что она немного гасит силу удара очередной порции раствора, и слой под ней будет иметь недостаточное сцепление со стеной. я раствор все равно стараюсь прижимать потом шпателем, но все равно сомневаюсь. может, сетка вообще не должна отходить от поверхности стены?
Обовсём этом я вас предупреждал заранее:eek:
31.07.2012 в 23:43:14
Slob написал : продолжаю мучиться со своими кривыми стенами) возникло пару новых вопросов. 1) на участки, где будет слой штукатурки около 6 см набил сетку (просечно-вытяжная) и она у меня примерно в 1,5-2 см от стены. это правильно? а то первый наброс сквозь нее делать не так-то просто. боюсь, что она немного гасит силу удара очередной порции раствора, и слой под ней будет иметь недостаточное сцепление со стеной. я раствор все равно стараюсь прижимать потом шпателем, но все равно сомневаюсь. может, сетка вообще не должна отходить от поверхности стены?
01.08.2012 в 01:23:13
Юрасик написал : Обовсём этом я вас предупреждал заранее
да, спасибо за советы. но, как видите, у меня опять вопросы. кстати, интересно, у мастеров раствор при набросе/обрызге вообще не падает на пол?
01.08.2012 в 01:41:26
Slob написал : интересно, у мастеров раствор при набросе/обрызге вообще не падает на пол?
..местами падает..и не только раствор :)
01.08.2012 в 01:44:58
Палецкий написал : ..местами падает..и не только раствор
я еще не на том уровне мастерства, чтобы и не только раствор падал))) а сколько в процентах летит на пол?)
01.08.2012 в 01:52:20
Slob написал : сколько в процентах летит на пол?
Ну, наверное с ведра слетит стакан-пол литра
01.08.2012 в 02:16:56
Палецкий написал : Ну, наверное с ведра слетит стакан-пол литра
аа) норм. а я думал, вообще ни грамма. просто насмотрелся видео - там берут и выкладывают такие кусманы раствора на стену запросто. и ничего не падает... поэтому и комплексую, когда ляпнется что-то на пол. но на том видео, наверно, гипсовая штукатурка была. или цементная с известью. уж очень жирная на вид. а еще, бывает, набросаю слишком много, начинаю правилом тянуть, а оно ползет... стою под потолком с килограммом раствора на правиле... но теперь уже стараюсь не делать таких больших слоев за один наброс.
01.08.2012 в 07:40:19
Slob написал : кстати, интересно, у мастеров раствор при набросе/обрызге вообще не падает на пол?
Конечно падает иногда это зависит от состояния стены насколько,жидкий или густой раствор ну и от того как производится намёт можно кркглыми или растянутыми в виде полос;)
