MWM написал :
А вот как быть с подрозетниками? Их вроде надо устанавливать после штукатурки? А если толщина штукатурки большая (3-4 см), получается их не удобно запихивать. Глубина до провода в штробе большая. Как быть?
Если электрика делается до штукатурки, надо концы проводов побольше оставлять. Делается так. Где должен быть подрозетник, провод поднимается выше на 3-5см, для этого концы его должны быть не короткие. Стена штукатурится. Потом делается отверстие в штукатурке, устанавливается подрозетник, проводиться в него провод. Лишнее обрезается.
