Master111
Master111
Тула
02.08.2012 в 15:33:10
VadimSU написал : Как правильно установить металлические маяки для оштукатуривания стены - вертикально или горизонтально? Рабочие поставили два горизонтальных маяка - один на расст. 50 см от потолка, второй - 50 см. от пола. Стена (ж.б. в комнате в квартире) размером 5,4 длина х 2,5 высота метра. Спасибо!
Роли не играет. Кому как удобней работать, тот так и ставит.
Master111
Master111
Тула
02.08.2012 в 15:36:15
MWM написал : Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите. Штукатурка стен Ротбандом: когда установишь маяки, сколько по времени они должны "сохнуть", чтобы можно было начать штукатурить? И еще вопрос: при штукатурке и после можно держать окна открытыми или лучше, чтобы не было сквозняка? Спасибо.
Время зависит от толщины слоя. Как затвердеет (царапина шпателем не должна крошить материал), можно наносить р-р. Ураганный сквозняк не нужен. Хорошее проветривание - да.
Master111
Master111
Тула
02.08.2012 в 15:38:37
ucus написал : Доброго здоровья, Православные !!! Огромадное спасибо всем, кто несет свой собственный опыт в массы. Мастера, растолкуйте, пожалуйста как клей плиточный правильно смешать с цементным раствором. Мне не для экономии, для добавления гидроустойчивости именно цементной штукатурки по наруже здания. Интересует в какой последовательности эти смеси добавляются друг в друга. Заранее благодарен. Всем хорошего настроения !
Смысла в этом миксе нет. Используйте гидроизоляцию.
almeca
almeca
Пенза
02.08.2012 в 19:08:31
ucus написал : как клей плиточный правильно смешать с цементным раствором.
правильно не получится. потому что сама ваша идея - уже неправильно...:)
Master111 написал : Используйте гидроизоляцию.
вот так - правильно.
almeca
almeca
Пенза
02.08.2012 в 19:11:10
Master111 написал : Роли не играет. Кому как удобней работать, тот так и ставит.
совершенно верно, но работать с горизонтальными труднее. Почему ваши работники выбрали такой вариант - неясно, но ошибки в этом нет, результат не изменится
02.08.2012 в 21:25:51
Спасибо за живое участие.
ionchik
ionchik
03.08.2012 в 10:23:09
Палецкий написал : ..местами падает..и не только раствор
у меня и на работу иногда падает..............:D
ionchik
ionchik
03.08.2012 в 10:30:06
almeca написал : Почему ваши работники выбрали такой вариант - неясно
может они и ходят задом-наперёд, и им так удобнее.............но ИМХО, вертикальные проще!
Master111
Master111
Тула
03.08.2012 в 15:17:34
ionchik написал : может они и ходят задом-наперёд, и им так удобнее.............но ИМХО, вертикальные проще!
А если у них руки горизонтально телу растут:eek:, то им проще так (рабочим);)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
03.08.2012 в 17:39:31
С горизонтальными быстрее, - гонишь как по рельсам под правило 2,5м :) Но качество хуже; не то, чтобы обязательно, просто сложно в плоскость на большой длине выставить маяки. Проволоку стальную юзают обычно, тогда ваще быстро ;)
Slob
Slob
Симферополь
03.08.2012 в 22:02:36
12 мешков цементно-песчаной штукатурной смеси, а стена оштукатурена на 85% :confused: заявку в книгу рекордов гиннесса уже подавать? PS длина 2,4 высота 2,9
