16.02.2006 в 12:27:29
Arr написал : мерять надо ток при замыкании PEN на трубы.
Допустим намеряли, что ток скачет от 5 до 10 А. И что......?
ВТБ! написал : Если очень грубо, то какое сопротивление между PEN и металлическими трубами стояков?
Чем мерять будем? ;)
16.02.2006 в 14:17:45
Вобщем сегодня занимался различными измерениями и экспериментами. Не уверен в полезности многих из них. Но привожу все данные:
  1. Диаметр алюминиевых жил в стояке приходящем на этажный щит - 3 мм, т.о. сечение получается 3*3,1415, т.е. около 10 кв. мм.
  2. Измерение потенциала (переменное напряжения) между нулем в этажном щите и: а) трубой хол. водоснабжения: 1,5 в; б) трубой гор. водоснабжения: 1,5 в; в) газовым стояком: 2,5 в; г) стояком отопления: 2 в.
  3. Измерение сопротивления между нулем в этажном щите и: а) трубой хол. водоснабжения: скачет в пределах от 0 до 50 ом (грубо); б) трубой гор. водоснабжения: тоже; в) газовым стояком: скачет в пределах 200 - 800 ом; г) стояком отопления: скачет в пределах от 0 до 50 ом (грубо).
  4. Добрался до домового щита. С подстанции приходит кабель, суръезный такой. С алюминиевыми жилами: 3 фазы и ноль, весьма большим сечением. Ноль сразу идет на общую шину всего вводного щита (т.е. фактически на его корпус) таким мощным-мощным болтом.
  5. Добрался до подстанции, с которой приходит этот кабель. Благо до нее метров 15-20 от дома. Из нее торчит лента заземления, уходящая в землю. Провел следующий эксперимент. Взял длинный кабель (ок. 50 м), кинул его в окно до подстанции. Замерил переменный потенциал между нулем у себя в щитке и этим отводом заземления на подстанции. Равен 1 в. Сопротивление между ними: скачет в районе 10 ом.
Вот такие дела. Жду комментариев. :)
Arr
Arr
16.02.2006 в 14:47:36
Dark написал : Измерение сопротивления между
Нельзя измерять омметром "сопротивление" цепи, содержащей источник напряжения, к тому же переменного и несинусоидального. До тех пор, пока ВСЯ сеть не обесточена все эти измерения полный бред. Впрочем, и измерения напряжения, произведенные "обычным" (не true rms) вольтметром тоже бред.
BV написал : Допустим намеряли, что ток скачет от 5 до 10 А. И что......
Заказное письмо в обслуживающую организацию с требованием привести состояние внутридомовой сети к требованиям ПУЭ. В случае невыполнения - жалоба в энергонадзор и исковое заявление в суд.
16.02.2006 в 14:56:11
2Arr Вы даже не понимаете, как вы заблуждаетесь - это нормальное, штатное состояние сети TNC.
Arr написал : привести состояние внутридомовой сети к требованиям ПУЭ.
То есть переделать TNC в TNCS? :D
Arr
Arr
16.02.2006 в 15:03:15
2Dark Если подстанция так близко, протяните себе в квартиру от неё трехжилку и будет у Вас честный TN-S.
BV написал : это нормальное, штатное состояние сети TNC.
Нах такое штатное состояние, как, впрочем, и саму схему TNC.
Я не заблуждаюсь, а реально переделываю сети. :)
16.02.2006 в 15:08:43
2Arr
Никто не запрещает нанять всем домом контору, которая переделает с проектом и согласованием TNC в TNCS.
PS Дерзайте...
Arr
Arr
16.02.2006 в 15:14:20
2BV Если проект, то в TN-S, если партизански то в TN-CS
16.02.2006 в 15:15:38
2Arr
Землю копать любите :D? Или любите платить за это? А смысл?
PS И при чём здесь партизанство? Может вы о чём-то другом?
Arr
Arr
16.02.2006 в 15:17:29
2BV Вам не ясен смысл перехода на TN-S что ли? Перейти на TN-CS можно без официально согласованного проекта всегда, а на TN-S иногда.
16.02.2006 в 15:32:43
2Arr
Мне не ясен в конкретном случае смысл предпочтения TNS перед TNCS? В плане безопасности отдельной квартиры в многоквартирном доме... Прошу аргументированно. Вам очень хочется поменять четырёхжильный кабель от TП на пятижильный?
Arr
Arr
16.02.2006 в 15:43:57
2BV Если бы я оказался в такой ситуации, как автор топика, я бы прокинул себе, любимому, трёхжилку TN-S. Лично у меня проблем нет, в городе серия П44 (грамотный TN-CS), на даче от ТП до дома пятижилка TN-S.
В общем случае пятижилку TN-S надо применять при малейшей возможности. Если такой возможности нет (или экономически нецелесобразно), надо делать TN-CS, но к месту соединения PE и N жестко ограничивать доступ.
