sergik0
sergik0
23.08.2008 в 19:56:25
ДОКА написал : Вы ошибаетесь,разница в теплоотдаче для 350 и 500 довольно мала,далеко не в 1,5 раза. Гляньте параметры для глобала.
Все мы люди и можем ошибаться, но я за сутки столько тех инфы перелопатил, что ошибаться уже тяжко стало :) Короче говоря, да безусловно паспортные отличия по теплоотдаче 30% это факт, но теплопотери за счет большего кол-во секций выше, это тоже факт. В итоге там 40-50% и набегает с учетом нижней подачи. Я сравнивал в свое время с градусником, примерно 50% и получалось.
ДОКА написал : Запас под пластиковое остекление брать не имеет смысла,и так очень жарко.
Наверное, у тех в копэ-м тоже было очень "жарко" под пластиковым остеклением?:) Просто, один пластик ничего не дает, люди же не могут без воздуха жить, по любому приточка будет, пусть в виде тех же открытых окон...так шо по большому счету один черт, если только окна не с пятисантиметровыми дырками :)
ДОКА
ДОКА
23.08.2008 в 23:40:51
sergik0 написал : Короче говоря, да безусловно паспортные отличия по теплоотдаче 30% это факт, но теплопотери за счет большего кол-во секций выше, это тоже факт. В итоге там 40-50% и набегает с учетом нижней подачи.
Вы не учитываете еще один момент.Теплоотдача по паспорту соответствует вполне определенной температуре теплоносителя и определенному расходу его. Если температура обычно указывается 70 С,то вот расход-вещь абсолютно непредсказуемая,особенно в однотрубке. Поэтому все расчеты носят очень приблизительный характер.
ДОКА
ДОКА
23.08.2008 в 23:41:52
sergik0 написал : Наверное, у тех в копэ-м тоже было очень "жарко" под пластиковым остеклением?
Самое интересное,что они не мерзли:)В квартире была нормальная температура.
sergik0
sergik0
24.08.2008 в 00:00:27
ДОКА написал : Самое интересное,что они не мерзлиВ квартире была нормальная температура.
Хмм...во дела...там походу и с вентиляцией большие вопросы. Интересно, а че тогда отопление "трогать" начали, типа "подозрительно холодные радиаторы"?:)
ДОКА
ДОКА
24.08.2008 в 00:04:23
sergik0 написал : типа "подозрительно холодные радиаторы"?
В общем-то случайно обнаружил,что верх радиатора горячий,а низ холодный.
sergik0
sergik0
24.08.2008 в 00:10:09
ДОКА написал : Вы не учитываете еще один момент.Теплоотдача по паспорту соответствует вполне определенной температуре теплоносителя и определенному расходу его.
Это бесспорно, я это учитываю.
ДОКА написал : Если температура обычно указывается 70 С,то вот расход-вещь абсолютно непредсказуемая,особенно в однотрубке.
И дальше что? Один черт, какой расход, что 350, что 500 будут работать при одних условиях на одном и том же стояке. Так вот если условия работы одинаковые, то разница по теплоотдачи между ними по любому мин 30%(ибо паспортные берем за идеальные условия, что скорее всего так и есть), но с учетом того, что секций больше у 350го, это по любому даст еще мин 10% потерь даже если скромно на пальцах прикидывать...думаю опытным путем я вам зимой точно напишу, что там получается :)
ДОКА написал : Поэтому все расчеты носят очень приблизительный характер.
Самое интересное, до сих пор не существует серьезных ученых изысканий по нижней подаче в однотрубке :) Поэтому какие тут нафиг расчеты, пока все на пальцах...а если точно, то как в старые добрые времена - эмпирическим путем! Тобишь ставим 500ку мерим тем-ру, потом быстро снимаем, ставим 350ку - мерим тем-ру. Получаем данные для конкретной квартиры, конкретной комнаты :)
sergik0
sergik0
24.08.2008 в 00:11:32
ДОКА написал : В общем-то случайно обнаружил,что верх радиатора горячий,а низ холодный.
И только из-за этого народ решился все переделывать!? Молодцы... На самом деле, если дело было так - то трубка внутрь радиатора на верху на 90% бы проблему сняла. Будет возможность - попробуйте, способ то интересный.
Мирумир
Мирумир
25.08.2008 в 10:40:41
sergik0 написал : Простите но никак 10 секций 500го не будут аналогом 12 секций 350го. А вашем доме тем более. Вам мин 15, а лучше 17секций ставить надо.
Обвешивать все стены радиаторами пока в мои паны не входит. :)Если совсем будет плохо с теплом в морозы,то доставить пару-тройку секций всегда можно.Зимой,если не забуду,отпишусь о температурной обстановке в квартире.
25.08.2008 в 10:55:14
ИМХО, запас нужен для термоголовки - например для того, чтобы после проветривания быстро нагреть помещение....
