sergik0
sergik0
19.08.2008 в 11:34:59
Собственно 10 этаж 22 этажного КОПЭ дома, сантехник уверяет, что подача воды верхняя, но при этом он же говорил, что в системе есть вода, однако при проверке термовентиля, при нажатии на шток слышится воздушный свист и ощущается мощный подсос. То есть воды там нет. Отсюда сразу возникло недоверие и с подчаей воды; при внимательном осмотре обнаружил, что на всех конвекторах, строители поставили термоклапаны Данфосовские таким образом, что стрелка направления движения теплоносителя смотрит снизу вверх (см фото). Получается, в этом случае, что подача нижняя! Сказал это сантехнику - на что он мне ответил, это типа строители от балды ставили... Разве может такое быть?
Мирумир
Мирумир
19.08.2008 в 11:53:36
2sergik0
Тоже сейчас озабочен этой проблемой. А на трубах подводки к радиатору есть байпас?На байпасе есть трехходовой кран?
sergik0
sergik0
19.08.2008 в 12:00:50
Мирумир написал : А на трубах подводки к радиатору есть байпас?На байпасе есть трехходовой кран?
Байпас есть, но просто заваренная перемычка. Бесит, что главинженер тоже толком не знает и снова отправил к местному сантеху :( Вообще пипец какой то.
Мне интересно, неужели строителям до лампы как термовентиля было ставить!? Ведь по идее если не правильно поставить, то шток у него сдохнет быстро...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.08.2008 в 13:17:12
Проверить просто - когда дадут отопление, прижмите скотчем игольчатый клапан(он закроется), подождите, когда конвектор остынет, возьмитесь за обе трубы после байпаса и откройте клапан - какая труба быстрее нагреется, такая и подача...
Мирумир
Мирумир
19.08.2008 в 13:23:30
2sergik0 Трехходового крана возле байпаса нет?
19.08.2008 в 13:24:23
sergik0 написал : и ощущается мощный подсос.
Это как? :eek:
ДОКА
ДОКА
19.08.2008 в 13:42:01
sergik0 написал : Получается, в этом случае, что подача нижняя!
Да,легко может быть нижняя.Уже сталкивался.
sergik0 написал : Разве может такое быть?
У нас все может быть...
Мирумир написал : На байпасе есть трехходовой кран?
Это конвекторы Сантехпром,они без кранов.
BV написал : Это как?
Вакуум:)Частенько бывает.
sergik0
sergik0
19.08.2008 в 13:46:00
dinamit007 написал : Проверить просто - когда дадут отопление, прижмите скотчем игольчатый клапан(он закроется), подождите, когда конвектор остынет, возьмитесь за обе трубы после байпаса и откройте клапан - какая труба быстрее нагреется, такая и подача...
Это все хорошо, но мне надо ща заменить это барахло, а не ждать увы когда дадут воду. Все же, могли строители от балды термовентили поставить?
Мирумир написал : Трехходового крана возле байпаса нет?
Нет, я уже писал - в современных домах не ставят сие дело.
Когда нибудь видели, когда после отключения воды в водопроводе, чтобы она быстрее ушла, из кранов "подсасывает"? То есть, если палец к крану подставить, то его прижимать воздухом будет. Тоже самое здесь - когда шток у термовентиля выкручиваешь, и к отверстию подносишь палец - кожу так и "всасывает" воздухом :)
sergik0
sergik0
19.08.2008 в 13:48:42
ДОКА написал : ВакуумЧастенько бывает.
Вот точно, вакуум. Все думал, как назвать. И что, значит воды точно нет? Какого х... тогда гад сантехник местный так брешет? А главное, как точно выяснить какая подача воды, ведь и с ней мог набрехать...
ДОКА написал : Да,легко может быть нижняя.Уже сталкивался.
А сталкивались, чтобы термовентили стояли со стрелкой снизу вверх, а подача все же была верхняя?? Просто хочу понять, могли ли строители "раком" термовентили поставить, случается ли это.
ДОКА
ДОКА
19.08.2008 в 14:01:06
sergik0 написал : И что, значит воды точно нет?
Для того,чтобы это понять,открутите на пару оборотов маленькую гайку,из которой шток выходит. Если послышится свист воздуха-воды нет.
sergik0 написал : Какого х... тогда гад сантехник местный так брешет?
Так бабла срубить хочет на на сливе пустых стояков:)
sergik0 написал : А главное, как точно выяснить какая подача воды, ведь и с ней мог набрехать...
В Вашем случае лучше стрелке доверять,тем более,что в КОПЭ я практически всегда нижнюю подачу встречал.
sergik0
sergik0
19.08.2008 в 14:12:47
ДОКА написал : Для того,чтобы это понять,открутите на пару оборотов маленькую гайку,из которой шток выходит. Если послышится свист воздуха-воды нет.
Ну так я ж писал - открутил, там не свист, а ПОДСОС воздуха идет, при чем очень сильный. Воды ваще не капает...что это значит?
ДОКА написал : В Вашем случае лучше стрелке доверять,тем более,что в КОПЭ я практически всегда нижнюю подачу встречал.
Вот и я тоже об этом думаю, но самое смешное, что этот кретин местный сантех менял уже неск квартирам и ставил как верхний розлив. Интересно, если это неправильно, получается весь стояк должен "раком" встать?:)
