19.08.2008 в 14:28:13
ДОКА написал : ВакуумЧастенько бывает.
sergik0 написал : Когда нибудь видели, когда после отключения воды в водопроводе, чтобы она быстрее ушла, из кранов "подсасывает"?
Это известно.... но как-то до сих пор считал, что термовентили должны быть герметичны :)
sergik0
sergik0
19.08.2008 в 14:34:38
BV написал : Это известно.... но как-то до сих пор считал, что термовентили должны быть герметичны
Если открутить гайку на штоке, то вся герметичность его заканчивается :)
ДОКА
ДОКА
19.08.2008 в 14:40:27
sergik0 написал : Ну так я ж писал - открутил,
sergik0 написал : Если открутить гайку на штоке, то вся герметичность его заканчивается
sergik0 написал : однако при проверке термовентиля, при нажатии на шток слышится воздушный свист
Вы не писали,что открутили гайку:)
sergik0
sergik0
19.08.2008 в 14:50:25
ДОКА написал : Вы не писали,что открутили гайку
Ну ладно, писал не писал, просто бошка уже от этого всего трещит :) Смысл в том, что гайку открутил и идет жутко сильный подсос - это что значит нет воды?
19.08.2008 в 14:58:38
sergik0 написал : это что значит нет воды?
это значит, что в системе нет давления и оставшаяся на лето вода куда-то сливается и её замещает воздух...
sergik0
sergik0
19.08.2008 в 15:15:33
BV написал : это значит, что в системе нет давления и оставшаяся на лето вода куда-то сливается и её замещает воздух...
То есть, можно менять батареи без отключения стояков? Просто сантехник гад утверждал, что вода есть и надо отключать стояки...паразит на воздухе получается заработать хотел.
ДОКА
ДОКА
19.08.2008 в 15:17:10
Да.
sergik0 написал : То есть, можно менять батареи без отключения стояков?
Да,но осторожно:)
sergik0
sergik0
19.08.2008 в 15:24:06
ДОКА написал : Да,но осторожно
То есть, хотите сказать в любой момент "вакуум" может сменится на воду в 10 атмосфер?:) Ну я прежде чем это все затевать - поставлю в известность прорабшу, которая за дом отвечает. Надеюсь, после этого никто назло делать ничего не будет.
sergik0
sergik0
19.08.2008 в 16:32:42
Пришла мне ща однако идея в голову ... раз идет подсос, то ведь по нему можно определить какой розлив! Скажем, если я сниму термовентиль с конвектора, и подсос будет с нижней трубы - значит нижний розлив, а если с верхней - то соотв верхний. Верно я мыслю?
19.08.2008 в 17:42:08
sergik0 написал : Верно я мыслю?
нет :)
19.08.2008 в 17:44:41
sergik0 написал : То есть, хотите сказать в любой момент "вакуум" может сменится на воду в 10 атмосфер? Ну я прежде чем это все затевать - поставлю в известность прорабшу, которая за дом отвечает.
Не всё зависит от прорабши :)
Когда делал себе - не было пресса и я запитывал весь стояк от ХВС 6 атм.
Вероятность мала, но вдруг .....
