sergik0
sergik0
19.08.2008 в 17:44:53
BV написал : нет
А подробнее? Подсос же наверняка идет от туда же, откуда и вода.
sergik0
sergik0
19.08.2008 в 17:46:02
BV написал : Когда делал себе - не было пресса и я запитывал весь стояк от ХВС 6 атм.
Ну и как скажите от ХВС запитать весь стояк когда вот как у меня идет подсос зверский?:) Все что зальешь - все тут же и уйдет :)
19.08.2008 в 17:50:38
2sergik0 Если в подвале открыты два спускных вентиля и на подаче и на обратке - то подсос будет и вверх и вниз .... и направление теплоносителя абсолютно ни при чём....
sergik0 написал : Все что зальешь - все тут же и уйдет
Это не совет, я про себя писал - писал к тому, что если кто-то открыл спускники, то он же может и закрыть их в самый неподходящий для вас момент и дать давление от водопровода....
sergik0
sergik0
19.08.2008 в 17:58:27
BV написал : Если в подвале открыты два спускных вентиля и на подаче и на обратке - то подсос будет и вверх и вниз .... и направление теплоносителя абсолютно ни при чём....
Ах вон оно в чем дело, их там оказывается два может быть... не подумал :( Хорошо, а если окажется, что подсос идет строго от одной трубы, тогда тоже нет гарантии?
BV написал : писал к тому, что если кто-то открыл спускники, то он же может и закрыть их в самый неподходящий для вас момент и дать давление от водопровода....
Безусловно, я это понимаю. Поэтому и хочу поставить в известность прорабшу, ибо без ее ведома никто эти вентили трогать не имеет права. Но чем черт не шутит, ведь могут и назло открыть :( Ведь я отказался платить за "отключение" стояков, где якобы во всю вода должна быть...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.08.2008 в 23:55:37
подсос будет скорее в нижней, тк вода сливается на пол подвала и утягивает за собой воздух.
sergik0
sergik0
20.08.2008 в 00:04:47
dinamit007 написал : подсос будет скорее в нижней, тк вода сливается на пол подвала и утягивает за собой воздух.
Короче говоря, подсос от подачи воды не зависит, и таким образом не проверить?
Посмотрел сегодня у знакомых в новостройках - у всех кого верхняя подача, терморегуляторы стоят на конвекторах со стрелкой сверху вниз. Хоть вешайся... Интересно, что будет, если скажем с нижней подачей воды, разводка на радиатор будет как с верхней?
lex2202
lex2202
Витебск
20.08.2008 в 00:23:46
в подвале глянь, возле стены подача
sergik0
sergik0
20.08.2008 в 00:37:24
lex2202 написал : в подвале глянь, возле стены подача
К сожалению, все подвалы закрыты и опечатаны :(
ДОКА
ДОКА
20.08.2008 в 00:47:26
sergik0 написал : Интересно, что будет, если скажем с нижней подачей воды, разводка на радиатор будет как с верхней?
Просто не будет корректно работать радиатор,верх горячий низ холодный.
20.08.2008 в 09:37:30
sergik0 написал : где якобы во всю вода должна быть...
  1. Вода в системе должна быть. У нас по окончании сезона сантехники даже перекрывают в подвалах стояки, чтобы не уходила при ремонтных работах на соседних стояках и магистрали.
  2. Если после окончания сезона кто-то делал ремонт то воду могли и слить (может частично). После ремонта могли и не проверить и не заполнить систему. Прорабша вряд-ли ведет журнал, где сливали, а где нет...
sergik0
sergik0
20.08.2008 в 10:02:29
BV написал :
Это безусловно, так положено по ГОСТ. Но как я смотрю по форуму, у очень многих в Москве, воды в системе нет :)
BV написал : Если после окончания сезона кто-то делал ремонт то воду могли и слить (может частично).
Думаете при таком "отсосе" можно частично ее слить? Мне кажется там ни капельки не осталось, ибо сосет так что я палец с трудом оторвал :)
BV написал : После ремонта могли и не проверить и не заполнить систему. Прорабша вряд-ли ведет журнал, где сливали, а где нет...
Я об этом думал, но опять же таки, этот местный сантех утверждает, что они обязательно после любой замены конвектора, делают опресовку с подачей воды в систему.
BV написал : Прорабша вряд-ли ведет журнал, где сливали, а где нет...
Скорее всего, ибо бардак творится полнейший, всем на все класть, никто толком ничего не знает. Вообще, если у них отсутствие воды в межсезонье нормальная практика - это очень печально, ибо трубы и радиатор проживут в таком режиме недолго.
Самое смешное, что все отопление сделана на электросварке строителями, а местный сантех утверждает, что на сварке делать нельзя, потому что типа в системе бегает ужасная "жижа" и все нафиг "съест". На мой вопрос, что типа вот же строительное добро живет, он ответил - "конечно, они же варили, когда воды не было". Пять баллов одним словом. Но самое забавное, что он продолжает утверждать, что вода есть и что такого не может быть, чтобы ее не было :)
Я тут вспомнил, что прошлой зимой, как то было жарко и я решил подкрутить термоголовку на конвекторе, помню крутанул в нуль ее и нижняя труба конвектора стала холодной, это совершенно четко в памяти отложилось. Получается тогда если такой расклад, что подача воды все же действительно верхняя...
