купляем комплект и прочитав несложную (для компьютерщика!) инструкцию все ставим и програмим.
как правило нужно:
центральный блок управления-контроля (радиорасширитель, если система беспроводная)
простая панель управления для постановки-снятия с охраны
датчики (по количеству помещений), можно обойтись только магнитными на окна-двери, можно поставить еще и на движение , вплоть до датчика движения на открытой терасе, срабатывает _до_ того как некто вонючий вломится в дверь.
устройство оповещения локальное (сирена короче. или лампа -строб)
устройство оповещения удаленное (например по гсм, через смс).
цена:
центральный блок - 3-4 тыс р.
датчики - в среднем 1.5 тыс.р.
сирена-лампа - 1 тыс р.
клавиатура рулить - 1.5...3 тыс р
блок питания с акумулятором для центрального контроллера- от 2 тыс. р. (12 вольт).
самое дорогущее это гсм-передатчик. проще всего купить сигналку у которой выход на гсм-модем _стандартный ком-порт_. потмоу кк в охранных фирмАх любят продавать гсм-модем с своей наклейкой за 300 баксов, в то время как он реально стоит доларов 100..120.
по гсм-модему можно управлять релешками на центральном блоке и на выносных радио переключателях. 12 и 220 вольт. один такой переключатель стоит около 1500 р.
как пример где все это взять - Аргус-Спектр.
