xpg934
xpg934
21.08.2008 в 13:43:56
vavan написал : Можно ж попробовать на одном квадратном метре и посмотреть как получится (один день потратите на работу и на просушку в сумме). Так как стяжка осыпается - то в случае неудовлетворительного результата можно легко сковырнуть.
хм. Да, надо будет попробовать. Песок обычный нужен, крупный? Мелкого что-то в продаже особо нет...
vavan
vavan
читатель форума
25.08.2008 в 09:13:47
xpg934 написал : Песок обычный нужен, крупный?
Да не особо важно. Важней чтобы не было камешков - их придётся при затирке выковыривать всё равно, не дадут загладить как надо.
xpg934
xpg934
25.08.2008 в 09:37:54
vavan написал : Да не особо важно. Важней чтобы не было камешков - их придётся при затирке выковыривать всё равно, не дадут загладить как надо.
т.е. лучше мелкий :)
В выходные таки доделал пол в спальне. Получилось конечно очень хорошо, но цена вопроса... 11 мешков Ветонита 5000 и потом почтидва (ну полтора) мешка Ветонита 3000. Это не считая грунтовки основы и перед нанесением 3000-ого.
Хотел бы везде тк сделать, но разорюсь. Идея залить 3000-ым мне понравилась, но сначала надо ровнять основу, чтобы по уровню была и не впитывала так. А чем это сделать кроме 5000-ого (360р мешок) - не знаю. Всё же пол в остальных помещениях требует выравнивания, а не только заглаживания, как оказалось.
Цена вопроса итого получилась 360*11 + 517*2 = 4994р, на 15 м2. Т.е. получается что можно було тупо купить аж 9 мешков 3000-ого и залить разом, пусть растекается. А если толщина местами больше 5мм, то взять Ветонит Ваатери Плюс, он до 30 мм позволяет, 555р за мешок.
Так что по ценам получается что нет смысла сначала ровнять 5000-ым по маякам :-/
Фотки как получилось сейчас у меня:
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
25.08.2008 в 10:02:53
Здорово получилось. Извините, что вмешиваюсь.По моим подсчетам Ветонит+ тоже выгодней. Вот только у нас в городе вообще кроме "Старателя" ничего нет. Так что творите,удачи Вам.
Peter2k
Peter2k
25.08.2008 в 10:07:24
xpg934 написал : А чем это сделать кроме 5000-ого (360р мешок) - не знаю. Всё же пол в остальных помещениях требует выравнивания, а не только заглаживания, как оказалось.
При 1,5-2 см слоя, имхо, оптимальный вариант. Если б немногим более, то можно было выгадать с М150-кой, а после 1,5-2 мешка финиша 3000-ого...но не в вашем случае видимо. У меня перепады те ещё, т.ч. 150-ка спасает. :)
xpg934 написал : Так что по ценам получается что нет смысла сначала ровнять 5000-ым по маякам :-/
Ну вы немногим более 1000 теряете на своём объёме, если б сразу 3000-ым + надёжность был б не та. Всё вы правильно сделали.
xpg934
xpg934
25.08.2008 в 10:47:48
Peter2k написал : Ну вы немногим более 1000 теряете на своём объёме, если б сразу 3000-ым + надёжность был б не та. Всё вы правильно сделали.
Да, понимаю что правильно, самому нравится. Но минус один - трудоемкость и время.
Вот потому и думаю насчет Вааетари Плюс, он хоть и самовыравивающийся, но до 3 см толщиной,т.е. можно просто залить и всё... только вот как это делать, не понимаю :) Комната большая, сразу столько не намешаешь, а он ведь будет растекаться... да и как защитить от протечки к соседям тоже не ясно. Но подкупает скорость выполенения работы.
Peter2k
Peter2k
25.08.2008 в 11:22:42
xpg934 написал : сразу столько не намешаешь, а он ведь будет растекаться
Делите комнату на "зоны". Жёстко. И заливайте по "зонам".
xpg934 написал : да и как защитить от протечки к соседям тоже не ясно
А это почему протекать-то к ним пол будет? %)
xpg934
xpg934
25.08.2008 в 12:25:06
Peter2k написал : Делите комнату на "зоны". Жёстко. И заливайте по "зонам".
так небось потом будут стыки? Комната 6x3 метра. Длинная такая...
Peter2k написал : А это почему протекать-то к ним пол будет? %)
ну все пугают, что по стыкам всё протечёт вниз...
Peter2k
Peter2k
25.08.2008 в 13:26:27
xpg934 написал : так небось потом будут стыки? Комната 6x3 метра. Длинная такая...
Какими стыками? Оградили первую зону - залили, после сняли ограждение между 1 и 2 зоной, оставив между 2 и 3 - залили и так далее. После, если потребуется, подредактировать аккурат.
xpg934 написал : ну все пугают, что по стыкам всё протечёт вниз...
по каким стыкам?
xpg934
xpg934
25.08.2008 в 15:27:08
Peter2k написал : по каким стыкам?
По стыкам панелей потолочных, или вдоль стен как-нибудь вдруг протечет :-/
Peter2k
Peter2k
25.08.2008 в 15:37:36
xpg934 написал : По стыкам панелей потолочных, или вдоль стен как-нибудь вдруг протечет :-/
Хм...ну это надо уже по месту смотреть, внимательно изучать, что к чему. Не столько и воды в наливном полу, что бы "протекать", да и вязкость связи та ещё...
