22.08.2008 в 12:21:21
Уважаемые форумчане!
Посоветуйте lcd монитор.
Требования:
  • в офис - то есть не для игрушек,
  • скорее всего широкоформатный, тк предполагается работа с таблицами...
  • цена - особо жаба не давит, но и супердорогой не нужен - то есть хороший середнячок
  • размер 19...22 ( удобно-ли работать с 22 или вполне хватит 19-20?)
Заранее спасибо.....
Peter2k
Peter2k
24.08.2008 в 13:57:54
BV, по подобным параметрам посмотрите в сторону продукции Самсунг, выбрав по цене. Пожалуй, так. Для дома и, если бюджет расширен, то я бы взял NEC сереии UXi, но их цена... :)
Старлей
Старлей
Воронеж
24.08.2008 в 15:23:47
2 BV Есть несколько моментов, которые ИМХО желательно учитывать для офисного ЖК-монитора: 1) Качество (не диапазон) регулировки Яркости. При неполном уровне яркости некоторые
мониторы дают "мерцающее" изображение, незаметное на глаз, но сильно утомляющее при
длительной работе. Некоторым удаётся грубо определять "мерцаемость" монитора, быстро
двигая кистью руки (качая её) с разведёнными пальцами близко от поверхности - подобие
стробоскопа (у меня так не получалось); 2) Тип матрицы - если в процессе работы потребуется часто смотреть в монитор "через
плечо" сотрудника или сбоку, то лучше выбрать "PVA" - под углами там видно заметно
лучше, чем у "TN"; 3) Размер изображения - ИМХО не стоит стремиться к максимальному разрешению при
равной диагонали. Например, при одинаковом (штатном) разрешении 1280х1024 на
19" - мониторах утомляемость ниже, чем на 17". Некоторые сотрудники даже выставляют
разрешение ниже штатного на 17"-мониторах, что-бы меньше уставали глаза.
P.S. Ох, уж эти таблицы - пожалуй нужно смотреть 22-24".
Старлей
Старлей
Воронеж
24.08.2008 в 16:42:50
Старлей написал : близко от поверхности - подобие стробоскопа
Забыл уточнить - оценивать "мерцаемость" нужно, выставив однородный (одноцветный) тон-картинку, яркость ниже нормальной
(при малой освещённости помещения) - так эффект более заметен визуально.
24.08.2008 в 17:59:35
2Старлей А что-нибудь конкретное, например из Самсунгов?
Старлей
Старлей
Воронеж
24.08.2008 в 19:04:05
2 BV ИМХО неплохие (из Самсунгов): Полноформатный 21"-1600х1200 (4:3) - Samsung 214T, Широкоформатный 21"-1680х1050 (16:10) - Samsung 215TW. Оба на матрицах
S-PVA. ИМХО для офиса предпочтительнее полноформатный, но он заметно
дороже - а вообще это дело вкуса.
Старлей
Старлей
Воронеж
24.08.2008 в 20:18:37
P.S. При выборе Мониторов Самсунг не советую устанавливать никакое прилагаемое
доп.ПО (Самсунговское), только Драйверы. Иначе могут возникнуть проблемы, или заранее
страховаться архивным Образом Системного раздела. ИМХО это ПО и не требуется, всё
можно настроить через ПО Видеокарты.
Peter2k
Peter2k
24.08.2008 в 21:52:28
Старлей написал : Иначе могут возникнуть проблемы, или заранее
О чём идёт речь? Если ставить доп. ПО для своей ОС, то проблем быть не должно. Да и, если не мудрить по ходу. Но думаю, что это ко всем производителям мониторов относится.
Lemure
Lemure
24.08.2008 в 22:35:34
Мне нравится такой Apple 20" Cinema Display
Старлей
Старлей
Воронеж
24.08.2008 в 22:42:20
Peter2k написал : Но думаю, что это ко всем производителям мониторов относится.
+1 Просто Самсунги популярны и "на слуху", по той-же модели 215TW форумы буквально
кишат сообщениями о сбоях после установки прилагаемого доп.ПО - возможно по причине
"неухоженной" ОС, возможно из-за ошибок пользователей - всякое бывает. Речь идёт о том,
что сначала нужно установить Драйверы, настроить всё через ПО Видеокарты и начать
работать - и только потом, при желании (а необходимости в этом ИМХО не вижу) устанавливать
доп.ПО от производителя монитора.
@rБУzzz
@rБУzzz
Звенигород
24.08.2008 в 23:17:23
Samsung 931CW или 961BW. Пользуюсь обоими и про обоими очень доволен. 19" широкоформатные. Цена - в пределах 8-9 тыс. рублей. Никаких проблем с софтом не было ни под XP, ни под Vista.
