greg111
greg111
Саратов
18.12.2009 в 17:39:45
ну на кетай однозначно забиваем. хотя их силовые провода я видел только на шнурах к бра и комп. питания.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2009 в 17:46:06
greg111 написал : следовательно любой кабель, который без опозновательных маркировок считаем совсем уж откровенным гуном и забиваем на него... я не имею ввиду импорт.
Часто качественный и сертифицированный кабель, имеет опознавательные знаки и сопроводительную документацию лишь на барабане. Оставшиеся "кусочки" (иногда около сотни метров) используют на жилье или соцкультбыте...
Андрёй
Андрёй
Томск
18.12.2009 в 19:10:01
Asst написал : а что течет-то
Типа масло какое-то силиконовое. Все стены по нескольку раз под розетками и выключателями перекрашены. В щитке регулярно, как росу, снимаю с торцов кабелей. Надоело, накипело.
аматор1
аматор1
19.12.2009 в 02:06:13
Андрёй написал : Надоело, накипело.
ведь есть такой прекрасный кабель ВВГ во всех вариациях, нет, по модному хоцца, НЮМ,НЮХ,ХЮХ,ПЮХ. Не понимаю...
mazai999
mazai999
19.12.2009 в 02:18:39
купил сегодня ВВГ 5х6 (К-136). замерил толщину жилы - 2.6мм не хватает немного, но для моих задач нормально )
Андрёй
Андрёй
Томск
19.12.2009 в 02:44:31
mazai999 написал : замерил толщину жилы - 2.6мм
А если поточнее? Обычно жила 2.65мм, если штангелем мерить.
аматор1 написал : Не понимаю...
ВВГ надобно еще в гофру запихивать, при кладке за подвесным потолком. NYM же просто на своих подвесах и все. Возни меньше и при изменениях и при обслуживании - все видно и сразу.
mazai999
mazai999
19.12.2009 в 03:02:08
Андрёй написал : А если поточнее? Обычно жила 2.65мм, если штангелем мерить.
может я забыл как мерять или со зрением беда, но у меня что-то между 2.60 и 2.65 получается, ну пусть будет 2.63 )))
юра Т
юра Т
19.12.2009 в 15:34:03
Андрёй написал : ВВГ надобно еще в гофру запихивать, при кладке за подвесным потолком. NYM же просто на своих подвесах и все.
откуда Вы это взяли? и что за хитрые "свои подвесы"?
Int64
Int64
19.12.2009 в 17:37:36
юра Т написал : и что за хитрые "свои подвесы"?
Феном по внешней изоляции - сам прикипит. :)
Андрёй
Андрёй
Томск
19.12.2009 в 19:18:09
юра Т написал : откуда Вы это взяли? и что за хитрые "свои подвесы"?
Я уже и не помню требование где указано, но за подвесным потолком кабели и провода в двойной изоляции должны быть в гофре, а кабели с тройной изоляцией допускается без гофры. Кабель должен крепиться к потолку самостоятельно, подвешивать его за подвесы подвесного потолка запрещено.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.12.2009 в 19:19:25
mazai999 написал : у меня что-то между 2.60 и 2.65 получается, ну пусть будет 2.63 )))
Это и есть норма.
