26.08.2008 в 15:39:26
cherkes написал : ВСего 9 пазов.
Извиняюсь всего 8 пазов
26.08.2008 в 20:22:50
avmal написал : При 1500 о/мин шаг 7,9,11 - 36 катушек.
Да не путайте вы человека! :mad: Куда вы собрались ложить 36 катушек в однослойной обмотке?:net: В 72 паза? :eek: Одна катушка всегда занимает два паза. У однослойной обмотки число катушек равно числу пазов, делённому на два.. Независимо от скоростей и шагов. У двухслойной число пазов и катушек равно.. Опять-же - у любых двигателей.
26.08.2008 в 20:29:46
cherkes написал : Извиняюсь всего 8 пазов
Шаг - число пазов внутри катушки, плюс один паз. У Вас концентрическая обмотка (т.е. катушки вкладываются "одна в одну") Три катушки с шагами 7,9,11 вложены друг в друга - это половинка одной фазы. Вторая половинка, точно такая-же - расположена строго напротив. Если внимательно посмотрите - найдете перемычку между ними. Обратите внимание на мою третью фотку. Точно такая-же обмотка (и двигатель) с одним отличием- она равносекционная. Но это не принципиально.:) На десять часов расположена такая секция, половина фазы. Вот она и дает абсолютно точную информацию о оборотах двигателя. Шаг 7,9,11 в статоре с 36 пазами - 1500 оборотов/мин.
26.08.2008 в 22:17:18
Dale написал : На первый взгляд - 4*1500.. Но не точно. Или 5,5..
-Пост#8
Valeryko написал : я все же не обмотчик, а инженер-электрик- по габаритным и установочным размерам и паспортным данным это СКОРЕЕ ВСЕГО 4 кВт/1500 об/мин...
-Пост#18
Dale написал : Обратите внимание на мою третью фотку. Точно такая-же обмотка (и двигатель) с одним отличием- она равносекционная. Но это не принципиально. На десять часов расположена такая секция, половина фазы. Вот она и дает абсолютно точную информацию о оборотах двигателя. Шаг 7,9,11 в статоре с 36 пазами - 1500 оборотов/мин.
-Пост #63
26.08.2008 в 22:56:59
Dale написал : Куда вы собрались ложить 36 катушек в однослойной обмотке?
А почему вы решили, что обмотка должна быть обязательно однослойной?
26.08.2008 в 23:11:05
avmal написал : А почему вы решили, что обмотка должна быть обязательно однослойной?
Она не должна быть однослойной, она просто - однослойная. На фотографии cherkes, на моих фотографиях и вообще всех фотках в этой теме. И у двигателя 4А100L4, представленного в теме дважды, схема намотки - всегда однослойная.
Давайте договоримся - о двухслойках ни слова! Есть такие обмотки, но мы их не рассматриваем. Не переводите стрелки..
26.08.2008 в 23:58:43
Dale написал : Давайте договоримся - о двухслойках ни слова!
Пусть будет так. Только тема-то уже исчерпана - на двигателе висит шильдик.
27.08.2008 в 11:12:38
avmal написал : Пусть будет так. Только тема-то уже исчерпана - на двигателе висит шильдик.
Dale написал : у двигателя 4А100L4
Т.е. можно считать что мой двигатель 4А100L4
27.08.2008 в 11:30:47
cherkes написал : Т.е. можно считать что мой двигатель 4А100L4
Судя по всему - да. Правда, это может быть и АИР или что-то подобное, но это уже не существенно и может только косвенно выдать производителя.
27.08.2008 в 11:37:55
-Два голоса против одного- ДА!
28.07.2009 в 09:04:26
:(Кто подскажет попался асинхронный двигатель с коротко замкнутым ротором, без крепежных лап, с конусным ротором на нем нет не одной таблички и судя по всему и не было. Исполнен очень аккуратно с явной обработкой на станках с ЧПУ на конце вала резьба. Кто что знает про него???
28.07.2009 в 12:48:04
Прикрепил фото движка, нужны любые данные по нему или хотя бы где искать...
22.11.2017 в 16:26:38
Всем доброго времени суток. Помогите определить, что за двигатель на фото. Может кто сталкивался?
22.11.2017 в 18:45:18
Роман86 написал: что за двигатель на фото
А это разве двигатель вообще? Сделайте нормальное фото, и пользуйтесь фотоаппаратом, а не тапком! Шильдик можно отдельно сфотографировать, и проверить перед загрузкой фото на форум чтобы был ФОКУС!
22.11.2017 в 19:02:20
К сожалению фото шильдика, сделать не могу. Как и посмотреть на его (там все написано). Потому и спросил, может кто сталкивался с такими. Похож на УЛ-042-28ухл4 и УЛ-042-25у4. Может он?
