Dale
Dale
Псков
25.08.2008 в 15:06:29
avmal написал : А при шаге 13,15,17?
  1. Но на практике так не делают. Проще двухслойкой.
avmal написал : Как и в статоре с 36 пазами, о чем я и говорю.
Конечно.
avmal написал : Не обязательно - может быть и АИР ... Или любая другая аналогичная и их полно, и все они чем-то отличаются.
Я эти отличия знаю, поэтому и говорю - 4А.
cherkes написал : хочу вникнуть в суть того, о чем идет разговор
Вы точно этого хотите?:) Вечером будут примеры.
Dale
Dale
Псков
25.08.2008 в 15:11:35
cherkes написал : Хм......... посчитал. Кол-во пазов 36. Я так думаю, что это 18 обмоток или 18 катушк. Я в принципе не спец по двигателем, но чем отличаются обмотки от катушек в них я тоже запутался. Я так думаю 3 обмотки по 6 катушек на каждую обмотку
Ход мыслей правильный, кстати. Эти три обмотки - фазные, совершенно одинаковы. А вот от того, как уложены их 6 катушек и зависят обороты асинхронного двигателя.
avmal
avmal
25.08.2008 в 15:15:14
Dale написал :
По-крайней мере делали и я их перематывал.
Dale написал : Я эти отличия знаю, поэтому и говорю - 4А.
Я больше работал с АИР и именно АИРы чаще шли с 36 пазами.
leonard
leonard
25.08.2008 в 17:39:05
avmal написал : что можно определить по расстоянию между крепежными отверстиями,
Ну это доджен Вам сказать глупее чем кулаком. Растояние между крепежными отверстиями диктуется конфигурацией оборудования, но не параметрами самого двигателя:)
25.08.2008 в 17:41:53
leonard написал : Растояние между крепежными отверстиями диктуется конфигурацией оборудования, но не параметрами самого двигателя
Стандартные они... Эти расстояния...
avmal
avmal
25.08.2008 в 17:47:08
leonard написал : Ну это доджен Вам сказать глупее чем кулаком. Растояние между крепежными отверстиями диктуется конфигурацией оборудования, но не параметрами самого двигателя
Тогда назовите еще, известные вам, трехфазные асинхронные двигатели с расстоянием между крепежными отверстиями 160мм и 140мм. Когда вы говорили про "конфигурацию оборудования", вы имели ввиду, как я понимаю, типоразмер двигателя?
leonard
leonard
25.08.2008 в 18:32:40
У Вас есть изображение и растояние, и Ваши 5 квт:) Это просто смешно, посмотрите аналог на яву.
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.08.2008 в 19:37:52
Dale написал : Вы не ответили, вы ввели в заблуждение.. К сведению, у **100L2 и **100S2 - 24 паза. Нестыковочка..
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.08.2008 в 20:02:34
  • что такое "унифицированная серия электродвигателей" Вам, специалисту по нестандартным "высоковольтным мощным двигателям постоянного тока"
  • понять , конечно, сложновато... -тут только Ваших
leonard написал : В просвет статора едва кулак влезет, длина рабочей поверхности ротора полтора кулака. Где тут 5 квт?
"кулаков" точно "многовато будет"
  • Вас штангенциркулем-то измерять не научили в Вашем "учебном заведении",только все больше "кулаками" измеряли - "большой мощности"-то?
Dale
Dale
Псков
25.08.2008 в 20:26:09
Сегодня сфотографировал несколько двигателей, чтобы слегка иллюстрировать устройство асинхронных двигателей. Чтобы не уходить от сабжа все двигатели имеют высоту вращения 100 мм. Фото 1. Различные двигатели в корпусе 100мм. Слева направо: а) 4кВт/3000 об/мин. б)3кВт/1500 об/мин. в)2,2 кВт/1000 об/мин. Обратите внимание на внутренний диаметр статора. Чем меньше обороты, тем больше диаметр. Фото 2. Обмотка 4АМ100S2 4 кВт/3000 об/мин.
Фото 3. Обмотка 4АМ100L4 4 кВт/1500 об/мин. Фланцевое исполнение. Лап у него нету.. :o
Фото 4. Он-же, биркой к народу. Фото 5. Обмотка 4А100L6 2,2 кВт/1000 об/мин.
Фото 6. Здесь таблички видны, всё понятно. Планировалась ещё фотка этих двигателей рядом со стороны обмоток, но к сожалению она не получилась.. (Но уверяю Вас Аvmal, у АИР100S2 – 24 паза..) Фото 7. Красавчеги-близнецы 3кВт/1500 об/мин. Очень красиво стояли, сфотал. Тоже без табличек оба.:)
Постарался поставить статора таким образом, чтобы был виден шаг укладки и количество катушек в секции. Ищите разницу.:) ( Все обмотки - не концентрические, катушки одинаковы. )
avmal
avmal
25.08.2008 в 20:56:30
Dale написал : Но уверяю Вас Аvmal, у АИР100S2 – 24 паза..)
Ну как я могу спорить, что у вас АИР100S2 - 24 паза. Я же и не спорю с вами, а просто говорю, что перематывал двиигатели 3000 с 36 пазами. Не факт, что они сейчас выпускаются, но в работе таких наверняка полно. И обмотки я делал однослойные ...
