*Pasha*
*Pasha*
23.08.2008 в 18:54:50
При демонтаже со старой двери рассыпался у меня дверной видеоглазок(типа того, как на фото)... Никак не соображу, как его назад собрать. В принципе, схема объектива - "рыбий глаз", как на втором рисунке, но остаётся много места, т.е. линзы болтаются, кроме того, разлетался он так, как-будто внутри была пружина(не нашел). Ещё есть шайбочка с отверстием - типа диафрагмы(?) - тож не знаю, куда влепить. Может кто силён в оптике? Подскажите что куда, плз!
STEPAGOMEL
STEPAGOMEL
Гомель
08.09.2008 в 07:32:50
2*Pasha*
*Pasha* написал :
Надо по новому расчитывать все фокусные растояния каждой линзы, потом на основе этого собирать всё в кучу с соблюдением осевой центровки и т.п. В общем легче выкинуть. Не парьтесь. Это не телескоп за кило-баксы и не фото-объектив за столько-же.
*Pasha*
*Pasha*
08.09.2008 в 17:46:28
STEPAGOMEL написал : расчитывать все фокусные растояния каждой линзы...
Ну в общем случае, конечно. Но я подумал, что глазок - это именно не телескоп, и собрать его из имеющейся кучки не будет сложно... Была бы схема - я не думаю, что их много разновидностей.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
09.09.2008 в 00:30:04
Можно подробнее фотку? у мну на работе похожий лежит... мож чем помогу.
*Pasha*
*Pasha*
09.09.2008 в 14:06:28
Kolegg написал : мож чем помогу.
--буду очень благодарен! Вот пофоткал как смог. Мелкие линзы, где объектив разобран, такие(слева направо): плоско-выпуклая, выпукло-выпуклая, плоско-вогнутая. Справа от обоймы - металическая шайба с отверстием. Если рискнёте свой раскручивать, то оч осторожно, чтобы не выстрелило как у меня. Всё же мне кажется, что там пружина.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
11.09.2008 в 17:42:08
Завтра расплющю иголку и попробую раскрутить... а то ни одна часовая отвертка ниасилила фиксатор
а что за винтик лежит около объектива? (на левой фоте)
*Pasha*
*Pasha*
11.09.2008 в 19:56:35
Kolegg написал : винтик
--да это просто так, чтобы не катился объектив, когда фоткал его. А контрящий винт у моего фиксирует обойму объектива в корпусе камеры. Ну и при настройке резкости играет роль. А вся собака для меня зарыта как раз в самом объективе, т.е. его выкручивать как бы и не надо, его и так можно разобрать - для этого просто переднюю линзу надо открутить(у моего она на фиксатор резьбы была посажена, а не винтом контрилась).
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
12.09.2008 в 02:51:40
Хорошо, посмотрю. правда если не успею завтра то тока через 2 недели.... Отпуск...
Dmitry47
Dmitry47
16.09.2008 в 23:53:47
Да конструкция линз похожа на обычный дверной глазок, и там действительно была правда не пружина а втулка выполняющая ту же роль. Я сам делал такой видео глазок из обычного дверного глазка путем спиливания задней части корпуса с целью фокусировки камеры, а камеру я просто потом приклеил.
*Pasha*
*Pasha*
17.09.2008 в 23:05:56
Dmitry47 написал : делал такой видео глазок из обычного
--а порядок линз и расположение не припомните?:)
STEPAGOMEL
STEPAGOMEL
Гомель
17.09.2008 в 23:23:46
Вот Вы и дошли до "порядка линз", а это и есть самое прикольное в этом вопросе. Потом останется самалая малость, - проюстировать и до-установить все фокусные парраметры. Терзайте, я за Вас.
