Kappa Mike
Kappa Mike
03.09.2008 в 22:15:46
вовк написал : это уже будет выступать за дверную коробку
Именно поэтому придумали наличники для дверной коробки. По 2 мм на сторону в вашем случае - не говорите что увидите с 1м ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2008 в 00:46:55
вовк написал : 50 + гкл по 12,5 это уже будет выступать за дверную коробку
Вы можете наклеить наличники например на силикон , а щель между коробкой и наличником заделаете акриловым цветным герметиком для дерева ( до 4х мм можно смело акрилить)
budsasha
budsasha
Нижний Тагил
03.08.2015 в 18:31:40
Я тоже долго думал-выбирал, пока не попалась толковая статья Как сделать каркас для гипсокартона? :applause:
Микитович
Микитович
03.08.2015 в 19:33:23
Эта "толковая статья" не содержит абсолютно никакой технологической информации, "ничего на тему". Если есть действительное желание разобраться - на сайте КНАУФ есть много технологической документации и инструкций по инсталляции. Однако без некоторых тонкостей.
Shkeddy
Shkeddy
03.08.2015 в 22:31:36
Да, статейка о чем. Я тоже только за сталь. Сейчас делаю потолок себе, понравилось мне использовать двухуровневые подвесы. Навесил, приложил лист, потолочные профили подвинул и прикрутил. Раньше мучился с крабами и рулеткой. И на стены направляющий профиль ненужен.
Деннис
Деннис
03.08.2015 в 23:20:02
Только железо, с клеткой 40#40. И только так)))
ГК Невская
ГК Невская
04.08.2015 в 10:10:32
Дешевле и надежнее будет каркас из металла. Дерево все-таки разрушается быстрее чем металл и действительно обойдется дороже.
Kostyany4
Kostyany4
Сумы
05.08.2015 в 14:37:16
сталь.
как любитель- делал недавно сужение проёма с 180 см на 120 см- использовал брус 50х50 (проём толщиной в 70 мм), купленный 3 мес назад в столярке. из 4х брусков- 2 повело пропеллером, 2 - терпимо.
на протяжении 5ти лет слушаю- как иногда потрескивает и поскрипывает на лоджии обрешётка (гипсокартон) из бруса (особенно летом). но уже всё реже, и реже... ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.08.2015 в 16:06:18
Деннис написал : Только железо, с клеткой 40#40. И только так)))
А че 40 на 40, мелочишься, делай 20 на 20, по технологии допускаеться стена 600, потолок 400 или 500 по осям, городите чепуху, хочешь жесче, в два слоя гипс, мало в три, в два уже надежно, набирать такую клетку, ремонт не закончиться никогда
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.08.2015 в 16:07:33
Shkeddy написал : Да, статейка о чем. Я тоже только за сталь. Сейчас делаю потолок себе, понравилось мне использовать двухуровневые подвесы. Навесил, приложил лист, потолочные профили подвинул и прикрутил. Раньше мучился с крабами и рулеткой. И на стены направляющий профиль ненужен.
А их к основным профилям прикручивать надо, не забывайте :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.08.2015 в 16:10:07
Vasss написал :
вовк написал : Парни а вот еще вопрос как сделать каркас что бы общая толщина с 12,5мм гкл с обоих сторон была 70мм
Профиль 50
Если перегородочный профиль ноставить через 200 по осям и с двух сторон 9,5 мм гк, но я бы так не делал :)
